Vymeneny venec volantu? Omlazovani Focuse?
akumulator
Příspěvek od akumulator » 23.09.2007 11:00
Zdravim!
Muzu se zeptat zda jste uz nekdo videli u Focuse volant, ktery je na ctyrech mistech jakoby preruseny (viz. foto). Ma nekdo z vas takovy volant? Je to specialita nejake konkretni vybavy/rocniku vyroby, nebo to takhle vypada, kdyz je venec vymeneny aby v bazaru nevypadal moc "osahany"?
Diky moc za odpovedi a za pomoc!
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
santyr
Příspěvek od santyr » 23.09.2007 11:19
Na dolní části rúžice volantu jsou dvě přerušení běžná. Nejde podle toho foto přesně poznat, jestli jsou ta přerušení stejná. V horní části volantu jsem to ještě neviděl, ale vyloučit to nemohu. Muselo by ale nějaké porušení být vidět i ze zadní části volantu. Kdo chce, tak nejspíš ale vymění volant celý aby to bylo nenápadné a nebude zbytečně upozorňovat něčím co není normální.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
jamaka
Příspěvek od jamaka » 23.09.2007 11:22
Mne pride ten volant nejako moc hruby, takze asi ho niekto potahol novou kozou, aby nebol osuchany, alebo chcel mat niekto naschval hrubsi veniec.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 23.09.2007 12:09
Nektere fofo mely volant potazeny kuzi, ale jak presne to vypadalo, to nevim. Kdybys napsal rocnik a druh vybavy, tak by ti nekdo poradil.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 23.09.2007 12:31
vyzera to byt verzia trend po facelifte...
fotky fakt trošku klamu, bolo by super, ak by si nam ho odfotil s pozicie šofera a len volant :wink:
akumulator
Příspěvek od akumulator » 23.09.2007 12:41
No po FL to je urctie. Je to rv. 6/2004, dotah z nemecka, vybava Viva. Volant klidne odfotim az se na to pojedu podivat osobne. Ted me spis zajimalo zda ma vubec cenu jezdit se na to mrknout osobne ;-)
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 23.09.2007 12:58
Podle toho volantu jsem si myslel, ze to je neco novejsiho, pac tam je vetsi logo na tom volantu.
santyr
Příspěvek od santyr » 23.09.2007 13:34
Volant v kůži mám tady. Je to 5/2004.
santyr
Příspěvek od santyr » 23.09.2007 13:36
Nejde mi připojit odkaz. Nebo spíš to neumím. Je to fotogalerie členů-kombi-santyr combi-str.1
santyr
Příspěvek od santyr » 23.09.2007 13:45
Našel jsem v počítači ještě jedno foto.
akumulator
Příspěvek od akumulator » 23.09.2007 13:46
Diky moc vsem za reakce... Vypada to, ze preruseni ve spodni casti volantu je opravdu normalni. Otazka co znamena to preruseni v horni casti, co je videt (sic spatne, ale je) na tech fotkach co jsem dostal od prodavajiciho. Mozna jsem uz moc paranoidni - vsude tolik clanku jak se menej pedaly a volanty a stacej kilaky... Nj, ale myslim, ze vetsina z Vas si pri shaneni prosla necim podobnym. Holt jedina jistota je asi koupit funglovku, na tu ale bohuzel nemam...
jamaka
Příspěvek od jamaka » 23.09.2007 13:47
tusim jediny volant, ktory mal takto rozdeleny potah bol na RS.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 23.09.2007 13:52
ale bol tiež dvojfarebny s centrovanym vyrovnanim
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 23.09.2007 13:52
Tak jsem projel fotky Focusů I r. 2004 a volant přerušený na 4 místech jsem nenašel. Buď není přerušený nikde a nebo na 2 místech dole. Přikládám foto :
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 23.09.2007 14:31
Volant bych moc neresil, podivej se poradne, jestli je kvalitne obsity - je mozne, ze to bude original nebo si to nekdo nechal udelat. Jestli jsou menene pedaly a radici paka nepoznas.
Jestli to auto budes brat, tak se s tim poradne projed, aspon 20 - 30km, at je motor zahraty, davej pozor, jestli to neskube, nedrnci pri urcite rychlosti (treba az do 130km/h), nevibrujou brzdy, nekde neco neklepe, atd. Pokud to dobre projedes a vezmes i nejake nerovnosti, tak poznas vsechno. Poslechni si, jestli to nepiska nebo nesyci, kdyz das plny plyn... Jeste se podivej, jestli neni nekde v motorovem prostoru nebo na dverich stitek s vymenou oleje, nekdy to blbci stoci a na stitek zapomenou... Pokud to je ok, tak to klidne vem, jestli to ma 130 nebo 90 tisic je celkem fuk.
Zpět na „Interier“
