Přesnost palubního počítače
- boss99
Ukazuje vam pal. pocitac presne?
Myslim tim hlavne prumernou spotrebu.
A jeste jeden dotaz. Kdyz pal. pocitac prepnu do servisniho modu tak asi 5. funkce nebo tak nejak je taky prumerna spotreba. Ta je od nastartovani? nebo kdy se to nuluje?
- zdenekR
milý kamaráde,
snad počítač počítá dobře průměrnou spotgřebu. I já si to myslím . teď mi třeba tvrdí, že mám prům spotřebu 6,1. Mám FF 1.6 5 dveří, najeto 15.000 km. Myslím si, že se to po každých tisíci km nuluje samo(?), ale nejsem si jist. Ale nevím kde se ukazuje ta stálá spotřeba , jak uvádíš, že sna po 5 poloze?
zdraví zdenekR
zdraví zdenekR
- boss99
- eraser
- boss99
- Forfoc
Průměrnou spotřebu ukazuje za těch 1000,-km takže když mezi tím 2x natankujete a bude te třeba první dvě třetiny jezdit dálky a poslední město či naopak tak když si spočítáte průměrnou spotřebu za poslední tankování může se vám výrazně lišit od toho co ukazuje počítač. Př. první dvě třetiny budete jezdit z města A do B 90 km/h spotřeba bude dejme tomu 6,7 litru , ale poslední třetinu budete jezdit po městě a spotřeba bude něco kolem 8,9 litru. Počítač vám dá průměrnou 7,7 litru. a při posledním tankování vám vyjde třeba 8,6 litru.
Toť můj názor.
Toť můj názor.
- Mohi
Tak to mi pride dost blbe s tym pocitanim priemernej spotreby. Predpokladal som ze sa pri kazdom tankovani da nejako resetnut PC, aby ukazoval udaje aktualne od posledneho tankovania. V manualy som sa docital ze je mozne (alebo aj nie) resetnut PC, ale ako na to neviem, u mna to stlacenim R-esetu nefunguje... ako je to u vas ?
Ford Focus 2.0i 16V HTB made2k Pacific Green
- Forfoc
Počítač jde vyresetovat kdykoliv. Příklad ,který jsem uvedl byl pro variantu , že dotyčný nic neresetuje. Jinak tankoval jsem plnou nádrž poté jsem průměrnou spotřebu vynuloval. Po ujetí cca 550 km mi počítač ukázal průměr 8,0 l (půl město půl mimo) . Natankoval jsem opět po okraj a mnou vypočtená průměrná spotřeba byla jen 6,75 litru na 100 km.
- Martin1
Moje zkušenosti s PC jsou docela dobré. Počítám spotřebu od plné do plné a proti palubnímu počítači se to rozchází asi o deci. Průměrná spotřeba jde vynulovat jen při brzdění motorem, když už okamžitá je nulová Pak přepnout na průměr a vynulovat). Při vynulování na volnoběh to udělá průměr 55l.
Jinak jezdím víc po městě.
Ford Focus 1,8 TDDi Combi, 2002
- Martin1
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 7 hostů
