Vypínaní radia při startovaní
BladeIII
Zdarek, mám takový problém s radiem.
Když mám vypnutej motor a nastartuji tak se radio vypne
Vím že je to běžná věc ale chtěl bych to skusit nějak odstranit.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Jeden znamej mi říkal že by tomu mohla pomoct silnější baterka.
Ford Focus 1,6 16V r.v. 1999
Foqus
- bjuty
BladeIII
BladeIII
- silverwolf
Drž se toho co ti psal Chmelko.
Při startu je takový odběr z baterky, že ti to vypne na chvíli radio - prostě nemá šťávu. Je to běžný a nic ti nepomůže, leda extra baterka na radio
. Dělají to pokud vím všechny auta. Dřív se dokonce doporučovalo mít při startu vypnuté všechny ostatní spotřebiče.
BladeIII
Wolf2
Wolf2
BladeIII
JJ takhle to přesně mám ... je tam žlutej vodič na paměť a červenej na napájení a tyhle dva sem spojil dohromady ale stejně když nastartuju tak se radio vypneWolf2 píše:U každýho autorádia ,jsou dva napájecí vodiče ,jeden je na paměť rádia (trvale pod napětím ) a druhý je na napájení autorádia ,ale jen při zapnutém zapalování.Tak stačí vzít drát od napájení autorádia a dát ho spolu k vodiči ,který je pro paměť (trvale pod napětím ) a je po problému.
- zewl
No me to taky stve a to z jednoho prosteho duvodu: mam diesela, takze neco trva, nez se mi nazhavi svicky. Nez se mi nazhavi, tak se zapne radio, treba prehravani CD. Pak pri startovani se radio vypne a po nastartovani opet nabiha CD prehravac. Coz si myslim, ze neni pro tu mechaniku CD prehravace dobry takovy šoky. Ale na druhou stranu asi je to na to navrhnuty, kdyz je to tak original z vyroby. A jediny, co bych mozna chtel na tom predelat je to, aby se radio automaticky zapinalo treba az po nastartovani nebo treba az po 10 sekundach od zapnuti klicu do zapalovani (to je totiz doba, ktera by asi stacila na zhaveni svicek + nastartovani)
