Stránka 1 z 2
Palubní deska
Napsal: 26.03.2006 21:38
od Baggio
Jenom se chci zeptat jaká má být mezera, tedy jestli tam nějaká vůbec je ,na levé straně u řidiče ,jak končí palubní deska a navazují přední dveře.Na pravé straně ji mám asi tak 0.5cm no možná i mín,ale na té pravé se mě zdá nějaká větší.Jak to máte vy kamarádi.Nemám to kde porovnat.Foki říkal ,že tam jsou nové dveře,ale pořád mě to vrtá hlavou. :cry:
Napsal: 27.03.2006 00:43
od foki
kolik ? palubka ma ovalne diry tak se da presunout ale musi se toho hodne rozebrat . dival jsem se na moje - jedno cca 5mm vpravo -vlevo natesno , druhe 5mm vlevo i vpravo , dalsi , vlevo asi 6-7mm vpravo na tesno . (2-3mm )
Napsal: 27.03.2006 21:24
od Baggio
Foki já mám na pravé straně něco kolem 0,3 a u řidiče asi 1,3 cm.S tím štelováním si myslím,že to nestojí za tu námahu.Já jenom měl strach ,že tam byla nějaká šupa.Ono když se to dá nastřed tak by to vycházelo +,- 0,7-0,7 ,tak to je asi dobrý ne?
Napsal: 28.03.2006 17:32
od Mysak
Zdarec
prosím máte nekdo zkušenosti s palubním přístrojem? Přestalo mě jít osvětlení budíků, ale vše ostatní funguje. pojistky to nejsou. Kolik je tam žárovek nevím, ale že by přestaly jít všechny zaráz to je blbost ne? Nebo je tam jedna na vše to je taky blbost ne? Dík za radu
Myšák
Napsal: 14.06.2006 08:26
od Martin1
Navazuji na Mysaka. Jaké žárovky jsou použité na osvětlení přístrojů a v kontrolkách? Musí být pouze originál Ford (jak jsem někde slyšel, za 40Kč) nebo se dají použít i jiné?
Napsal: 22.08.2006 20:24
od Jasio
Včera jsem si všimnul, že mi nesvítí palubka (kontrolky a dig.tachometr ano). Mimoto nesvítily ani tlumená a zadní světla, tak jsem šel hned po pojistkách. Všechno je to na jedné 10A pojistce pod volantem, ale chvíli na to byla propálena znovu. Kam se mám ještě podívat, co je příčinou propalování té pojistky? 8)
Napsal: 22.08.2006 21:06
od Dany
To ti někde probíí. Neřekl bych že, ti jiskří nějáký drát o kostru, ale to spiš bude nějaký volný kontakt. Kamošovi to dělalo paseku, jen kdyz je měl třeba zaoxidované... já bych šel po světlech :idea:
Napsal: 22.08.2006 21:15
od Blekota
Mrkni na:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... e8b741e6df
měl jsem podobný trable :wink:
Napsal: 22.08.2006 21:31
od pelen
Jasio píše:Včera jsem si všimnul, že mi nesvítí palubka (kontrolky a dig.tachometr ano). Mimoto nesvítily ani tlumená a zadní světla, tak jsem šel hned po pojistkách. Všechno je to na jedné 10A pojistce pod volantem, ale chvíli na to byla propálena znovu. Kam se mám ještě podívat, co je příčinou propalování té pojistky? 8)
Pruchod dratu v zadnich dverich muze byt nejisty - maly prostor, ostre hrany plechu. Protoze pojistka se neprepali okamzite, proto tam nebude primy zkrat, ale jen asi nariznuty vodic plechem, ktery je uzemnen. Muze se to stat zaviranim zadnich dveri.
Napsal: 22.08.2006 21:51
od foki
pelen píše:
osvetleni zadni spz
od Dany
Jo to je taky možné, v každém případě s sebou voz hasičák.Když už jsem u toho hasičáku, chci se zeptat, jestli patří do povinné výbavy. Někdo mi nedávno tvrdil, že je to od prvního července povinná výbava a nedávno v televizi bylo, že tomu tak není. Nevíte někdo jak to je??
Napsal: 22.08.2006 22:14
od Jasio
Díky všem za nasměrování, zítra to omrknu. :wink:
Napsal: 22.08.2006 22:18
od pelen
Dany píše:Jo to je taky možné, v každém případě s sebou voz hasičák.Když už jsem u toho hasičáku, chci se zeptat, jestli patří do povinné výbavy. Někdo mi nedávno tvrdil, že je to od prvního července povinná výbava a nedávno v televizi bylo, že tomu tak není. Nevíte někdo jak to je??
Hasicak neni povinna vybava. Je ale doporuceny a nejlepe klasicky od hasicu, ne nejaky sprej. Ja mam jen vetsi sprej, ale ne v kabine, az v kufru a vzdycky rikam, ze ho mam, abych si prostrikal cestu ven a ne na uhaseni auta. :wink:
Napsal: 22.08.2006 22:22
od pavelk
když už jsme u těch kontrolek tak je na palubce kontrolka na tlumená světla?? já jí ještě nenašel - nebo jen nesvítí r.v.´99
Napsal: 22.08.2006 22:27
od Dany
Tak to máme stejný problém, mě totiž taky nesvítí :D
Kdepak udělali soudruzi z NDR chybu??
Já myslím že taková není, né??
