Padanie ruciciek vo vlhkom(?) pocasi
zolon
Příspěvek od zolon » 09.09.2007 15:32
Ahojte!
stretli ste sa s nasledovnym?
v Bratislave teraz tri dni v kuse prsalo a ked som v piatok poobede sadol do (negarazovaneho) auta, stala sa nasledovna vec:
* zostali svietit tri kontrolky:
- varovna kontrolka motora (symbol motora)
- viacfunkcna varovna kontrolka (vykricnik v "slniecku")
- nezhasla kontrolka zhavenia
* zaroven mi na pocitadle km v oboch riadkoch svietili "----"
motor normalne nastartoval a ked som isiel, tak mi na striedacku nezavisle od seba padali a nabiehali tri rucicky (teplota, otacky, rychlost) a varovna kontrolka motora zhasla vzdy, ked nahodou nabehli rucicky naraz.
iba rucicka nadrze drzala!
Bratislavsky Ford ma uz o 16:00 poslal "k rybickam" i ked podla webu pracuju do 18:00.......... :evil:
Vcera prestalo prsat a najazdil som x kilometrov a prestalo to.....
zeby to bolo sposobene vlhkostou vdaka tomu prsaniu? stalo sa vam to uz?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.09.2007 16:02
s rucickami a kontrolkami sa zvykne pohrávat aj slaba baterka..
Příspěvek od foki » 09.09.2007 17:38
minuly tyden prijel jeden clovek s tim samým , a musel jsem vymenit budiky
pelen
Příspěvek od pelen » 09.09.2007 18:13
Ze by budiky byly navlhave?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 09.09.2007 20:33
zolon - takze ak budes chciet budiky pis :) asi bude niekde zly spoj a potom to blbne. Mam aj benzin aj diesel.
zolon
Příspěvek od zolon » 10.09.2007 19:35
hmmm........... ale ako prestalo prsat a klesla vlhkost vzduchu, tak je vsetko OK.......
pelen
Příspěvek od pelen » 10.09.2007 20:51
Nejsou spise navlhave nedokonale konektory?
Mira
Příspěvek od Mira » 10.09.2007 22:42
loni na podzim jako čerstvý majitel FoFo jsem tady:
http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... bnormality
řešil na str. 3 jednu svoji "abnormalitu", která se s příchodem vlhkého počasí letos opět objevila a tak už si toho nevšímám :?
nebylo to klasické vystřelení ručiček při nastartování, ale do tohoto vlákna jsem to hodil, pročtěte a uvidíte jestli to nemůže být něco podobného
zolon
Příspěvek od zolon » 07.10.2007 02:24
opat sa mi ta zavada zopakovala.......
ale novy postreh: mam zapnute automaticke zamykanie centralu pri pohnuti sa - a central sa NEZAMKNE ked su rucicky dole........
takze zavada asi nebude v pristrojovke.....
Ford Focus Combi 2003 1.8TDDI/66kW Silver
Zpět na „Interier“
