Barva na brzdy
Nápravy, řízení ...
hide
Barva na brzdy
Příspěvek od hide » 24.03.2006 14:57
Nevíte někdo jakou mám koupit barvu na brzdy ? Chtěl bych si natřít bubny a vepředu třmeny červenou barvou. Je to nějaká speciální, nebo je to jedno ?
Díky
botsman
Příspěvek od botsman » 24.03.2006 18:50
Jedno to určitě není. Barva na brzdové třmeny musí být odolná vůči vysokým teplotám. V autodoplňcích se na to prodávají speciální barvy. Cena je ale dost vysoká - kolem 600-900Kč. Po nabarvení to vypadá super, ale po roce ježdění je to volezlý. Já jednou za rok očistím bubny a nastříkám je černým sprejem na kamna za 150Kč a víc do toho odmítám investovat.
Botsman, Ford Focus 1,8 TDDi, combi, Trend/2002. Mondeo mk4 2.0TDCi
hide
Příspěvek od hide » 24.03.2006 19:40
No a není lepší koupit nějakou odolnou barvu na vysoký teploty ? Třeba na radiátory. To by nemuselo bejt drahý.
kony
Příspěvek od kony » 24.03.2006 23:22
No nevím jak ostatní ale jednou mě někdo poradil koupit Hammerite na zrezlé povrchy.. je to také odolné teplotě stačí očistit rez a natřít. Vydrží to hodně .. mám to vyzkoušené už na dvou autech (escort i focus) dva roky to vydrží uplně v pohodě.
A investice ?? Stačí malá plechovka za cca 150 Kč to je dobrá koupě :))
Dělám s tim jak bubny tak přední brzd.třmeny.
Takhle to vypadalo na Escortu pro cca třičtvrtě roku používání.
Naposledy upravil(a) kony dne 24.03.2006 23:45, celkem upraveno 1 x.
Focus II 1.6 TDCi 80kW Titanium Kombi - Color:Avalon, 2008/4
Focus 1.6, 74 kW, 2003
driver
Příspěvek od driver » 24.03.2006 23:42
já jsem třmeny nastříkal barvou co se normálně stříkají auta a vůbec s tím nemám žádný problém,že by se opalovala,loupala atd.
není tam zas taková teplota aby se to loupalo mám to už třičtvrtě roku a pohoda.
hide
Příspěvek od hide » 25.03.2006 14:44
Tak jsem dnes koupil specialni barvu na brzdy (sprej) za 131,- Kc. Takovy mensi baleni. Meli cervenou, zlutou a modrou. Je to urceny primo na brzdy, staci odrezit odrezovacem a melo by to drzet.
Honza
Příspěvek od Honza » 28.03.2006 19:30
Já jsem teď o víkendu lakoval,koupil jsem od Foliatecu za 600 sadu v barvě Power green(obsahuje čistící sprej a dvousložkový lak a tvrdidlo) Píšou,že to vyjde na přední i zadní brzdy při nanesení dvou vrstev.Nanesl jsem tři a zbylo mi laku i tvrdidla ještě na dvě auta,takže spokojenost.
Je odolná vysokým teplotám a mechanickému poškození.No a vypadá to líp,když jsou tam AL kola.
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
kmichal
Příspěvek od kmichal » 28.03.2006 19:37
nebo na kamna,spray cca 120 Kč
Příspěvek od foki » 29.03.2006 08:30
ja mam trmeny zlate jako subaru - normalni ve sprayi , a neloupe se . bylo odmasteno dratenym kotoucem oskrabano a nastrikano .
Miradero
Re: Barva na brzdy
Příspěvek od Miradero » 14.04.2006 12:20
hide píše:Nevíte někdo jakou mám koupit barvu na brzdy ? Chtěl bych si natřít bubny a vepředu třmeny červenou barvou. Je to nějaká speciální, nebo je to jedno ?
Díky
Barvu koupíš skoro v každém spec. obchodě. 500 ml stojí ve speyi cca 250,-. Odolná je do 800 st.C.
Fordik
Příspěvek od Fordik » 17.04.2006 14:02
Hide - tak jak to drží???
Taky je chci zviditelnit, hlavně když mám brzd.třmeny vepředu i vzadu :wink:
chudas
Příspěvek od chudas » 17.04.2006 16:05
Aku farbu by ste mne poradili?
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
hide
Příspěvek od hide » 17.04.2006 16:19
No dal jsem tam barvu na brzdy ve spreji asi za 130 korun, mam ji tam tri tydny a zatim drzi. Vono to asi bude chtit vzdycky po zime odrezit a znovu nastrikat.
Jasio
Hammerite
Příspěvek od Jasio » 17.04.2006 19:37
kony píše:No nevím jak ostatní ale jednou mě někdo poradil koupit Hammerite na zrezlé povrchy.. je to také odolné teplotě stačí očistit rez a natřít.
Trochu jsem se poptal u prodejce a prý to dost lidí používá na bubny a brzdiče a pochvalují si to. Tak do toho půjdu. Jen nechci mít strakaté auto a nevím jaká barva by se hodila ke střibrné metle a stříbrným alu.Obrázek
Kony, co si mám představit po pojmem "očistit rez"? Jak a čím to stačí odrezit?
pepson
Příspěvek od pepson » 17.04.2006 19:41
Jj, to mas pravdu. Po zime znovu odrezit a nastrikat!!! Predloni jsem tam dal barvu na kamna (vydrzi zar do 800°C atd.), po zime zrezle! Vloni mi to delal kamos v lakovne, narval tam nejakou specialni barvu, ale dopredu mi rikal ze po zime to bude treba udelat zas. Takze nezbyva nic nez to kazdej rok delat znova a znova a znova... :?
Ford Focus 1.6 16V 74kW, hatchback, 2001/05
Zpět na „Podvozek“
