nefunkcni ostrikovac celniho skla
Karoserie, světla, lak ...
nebohyZdimera
Příspěvek od nebohyZdimera » 02.09.2007 15:03
Ahoj, jsem cerstvym ,stastnym vlastnikem ojeteho fokuse. Jezdi to dobre, ale zatim musim resit ruzny drobny problemy. Ted mi nejvic vadi, ze mi nefunguje predni odstrikovac. Kapalinu jsem dolil, zadni ostrikovac funguje, ale predni si jen trosku splichnul a uz nic. Muzete ,plz, nekdo poradit co s tim? Predem dekuju nastotisickrat.... :wink:
vencaxxx
Příspěvek od vencaxxx » 02.09.2007 15:23
Kdyz jsem mel jeste galanta tak mi taky obcas nesel, stacilo vyndat a proplachnout teplou vodou a zas to nejakej cas chodilo bez problemu...
Nyní: Ford Mondeo Kombi 2.0 TDCi 96kW r.v. 2006, FAPoff
Dříve: FoFo Kombi 1,8 TDCi 85 kW r.v. 2001
Kóťa
Re: nefunkcni ostrikovac celniho skla
Příspěvek od Kóťa » 02.09.2007 15:36
A vrčí ten motorek?Pokud ne,tak nemá napětí...,ale pokud ti to na začátku šplíchlo...Je možný,že máš zacpané trubičky...,Ale to nevim jak je pročistit....leda je povyměňovat...Možná existuje nějakej čistič...
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 02.09.2007 15:54
prefuknut :lol:
Ale vazne, mozu byt zapchate trubky alebo aspon mne sa to stalo na starom aute ze priamo pri vystupe ostrekovacov sa vytvoril vodny kamen, tak som to presprajcol nejakou ihlou a bolo to ok, len treba dat bacha aby sa nezalomila ta ihla, to sa uz neda vybrat, teda da, ale treba to rozobrat, resp. vybrat z kapoty
nebohyZdimera
Příspěvek od nebohyZdimera » 02.09.2007 16:23
Diky za napady. Vyzkousim... :wink: Snad to bude jen nejaka takovahle banalita
chmelko
Příspěvek od chmelko » 02.09.2007 16:47
može to byt aj tou páčkou stieračov, poznam už par prípadov, kedy odisiel ten spoj, ktorý to aktivuje, ked ju stlačiš dovnutra...
neviem či to tu niekto riešil, ale presne takyto problem mal kaplis
polkiboj
Příspěvek od polkiboj » 02.09.2007 17:33
No nazdar hosi. Ked sme pri tich ostrekovacoch. Nechcem pre to zakladat nove vlakno. Mam na Vás otázočku. Mám dojem, že predné ostrekovače sa niejakým mne neznámim spôsobom dajú polohovať a nadstavyť. To by mi nevadilo tie striekajú OK. Lenze trápi ma zadný ostrekovač na kombi. Je nasmerovaný na opačnú stranu ako má byť. Lebo ostrekovač je na L strane a stierač začína stierať z P. Takže, ked je nejak dobre zasvinene okno tak kym sa gumicky dostane k vode z ostrekovaca tak prejde ten nejaký kúsok. No a pri tom ten jemnulinký prášoček škriabe okno. Nedá sa nadstavyť aj tento ostrekovač? Či jediná možnosť je rozobrať (čo ja neviem) ho a poprípadne navŕtať si tam nejakú tu malinkú dieročku. Vdaka za odpovede
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
chmelko
Příspěvek od chmelko » 02.09.2007 17:35
teraz nechcem kecat, pretože som to nikdy nerobil, ale mam taky dojem, že sa da s tými tryskami jemne manipulovat do stran s jemnym ostrým predmetom..
fakt si nespominam kde, ale niekde som to tak už robil..
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 02.09.2007 17:49
chmelko píše:teraz nechcem kecat, pretože som to nikdy nerobil, ale mam taky dojem, že sa da s tými tryskami jemne manipulovat do stran s jemnym ostrým predmetom..
Urcite sa da, pisu to aj v manuali :wink: Akurat to idem spravit, bo jeden ostrekovac mi strieka namiesto skla na antenu :lol:
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 02.09.2007 19:56
nebohyZdimera píše:Ahoj, jsem cerstvym ,stastnym vlastnikem ojeteho fokuse. Jezdi to dobre, ale zatim musim resit ruzny drobny problemy. Ted mi nejvic vadi, ze mi nefunguje predni odstrikovac. Kapalinu jsem dolil, zadni ostrikovac funguje, ale predni si jen trosku splichnul a uz nic. Muzete ,plz, nekdo poradit co s tim? Predem dekuju nastotisickrat.... :wink:
Já měl něco podobnýho,ale stalo se mi pouze to že z jednoho ostřikovače mi vypadla hadička,ale na to by jsi asi už přišel :wink:
bylo fofo 1,8i 115k,r.v.99,5-dv.hb
je Kia Ceeď 1,4 cvvt
40007
Příspěvek od 40007 » 02.09.2007 20:47
polkiboj píše:No nazdar hosi. Ked sme pri tich ostrekovacoch. Nechcem pre to zakladat nove vlakno. Mam na Vás otázočku. Mám dojem, že predné ostrekovače sa niejakým mne neznámim spôsobom dajú polohovať a nadstavyť. To by mi nevadilo tie striekajú OK. Lenze trápi ma zadný ostrekovač na kombi. Je nasmerovaný na opačnú stranu ako má byť. Lebo ostrekovač je na L strane a stierač začína stierať z P. Takže, ked je nejak dobre zasvinene okno tak kym sa gumicky dostane k vode z ostrekovaca tak prejde ten nejaký kúsok. No a pri tom ten jemnulinký prášoček škriabe okno. Nedá sa nadstavyť aj tento ostrekovač? Či jediná možnosť je rozobrať (čo ja neviem) ho a poprípadne navŕtať si tam nejakú tu malinkú dieročku. Vdaka za odpovede
Jestlisi dobře pamatuji tak zadní ostřikovaš nejde štolovat... je na pevno nastavený.
das AUTO 2,0 TDI PD 103 kw r.v 2005
FORD Focus 1,8 TDCI combi /74kw. r.v 2003
nebohyZdimera
Příspěvek od nebohyZdimera » 03.09.2007 20:09
Tak slava, uz mi to splicha. :wink: Jednak jsem mel zaneseny trysky vodnim kamenem, coz jsem prostoural uzkou jehlou a pak opravdu byla povytazena jedna hadicka cehoz jsem si predtim nevsiml, ale kvuli prispevku od UcuLeLemba jsem to jeste ocekoval a bylo to. :wink:
Jeste jednou diky :wink:
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 03.09.2007 20:17
nebohyZdimera píše:Tak slava, uz mi to splicha. :wink: Jednak jsem mel zaneseny trysky vodnim kamenem, coz jsem prostoural uzkou jehlou a pak opravdu byla povytazena jedna hadicka cehoz jsem si predtim nevsiml, ale kvuli prispevku od UcuLeLemba jsem to jeste ocekoval a bylo to. :wink:
To jsem rád že ti to pomohlo :wink: A teď už bude autí šlapat jako hodinky :wink:
laser
Příspěvek od laser » 09.11.2007 22:10
Zdravím, nestříká mi zadní ostřikovač motorek vrčí, ale vody jen kapka rozdělal jsem zadní brzdové světlo a ucpané to tam není. Poraďte mi jak se dostat k nádržce a k motorkům díky.
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv.2014,
[img:n8o74c0w]https://www.focus.kvalitne.cz/.gif[/img:n8o74c0w]
nego
Příspěvek od nego » 09.11.2007 22:16
na fabce se mi dost casto rozpojovaly hadicky k zadnimu ostrikovaci
pomohlo az spojeni se zalepenim spoju sekundovym lepidlem
mozna mas neco podobneho
C-Max 1.6 TDCi, 80kW, Trend, Moondust, 6/05
Zpět na „Karoserie“
