2.0 TDCi čidlo tlaku oleje
nnixonn
Příspěvek od nnixonn » 12.01.2026 16:59
Zdravím.
Mám mk4 2.0 TDCi 110 kW a už podruhý za poslední týden ráno v mrazu cestou do prace po cca 3km jízdy mi auto napsalo "nízký tlak motorového oleje". Chcipl jsem, zkontroloval olej, nastartoval a už se to za tu jízdu nestalo. Další výskyt zas za tři dny, když bylo ráno studené.
Zvukový projev nebyl žádný, nic neklepe ani netluče, prostě normální jízda...
Podle diskuzí na internetu je to na 90% čidlo tlaku/teploty oleje. Mělo by to být CM5A9D290AA (je tomu tak?)
Tlak jsem přes forscan po dojetí domů z práce zkontroloval a je 120-170kPa při volnoběhu. Když tomu šlápnu, tak normálně stoupá. Při 2000+ otáček kolem 400kPa.
Chtěl bych se zeptat, kde je to čidlo umístěné? Je to někde kolem olejového filtru zespodu? Stojí to pár korun, tak bych je zkusil doma vyměnit...
Díky moc.
Ford Focus mk4 combi 2.0 TDCi, r.v.2019
nnixonn
Re: 2.0 TDCi čidlo tlaku oleje
Příspěvek od nnixonn » 12.01.2026 17:23
tak sem lokaci nakonec našel. Otázka je - dá se k tomu rozumně dostat? Pod auto se dostanu nejdřív ve čtvrtek, tak jestli je vůbec šance to doma vyměnit.
Díky moc.
EDIT: tak bez šance, nechám to na servisu. Sotva tan strčím zespodu ruku.
Příspěvek od ZaQik » 13.01.2026 07:52
hladinu oleje u odstaveneho motoru jsi kontroloval? olej i filtr meneny podle doporuceni? olej ma spravnou specifikaci?
nnixonn
Příspěvek od nnixonn » 13.01.2026 15:50
Všechno je jak má být a ani nic neuniká. Hladina oleje i na odstaveným vychladlým ok, olej+filtr má cca 6000km (Castrol 0W-30 WSS-M2C950-A) a měním ho co 10000km.
Zpět na „Focus - naftové 2018 - 2025“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 hostů
