Dekarbonizace vodíkem/chemií 1.6 74kW
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 03.01.2026 12:34
Ahoj přátelé,
máte někdo zkušenosti s dekarbonizací motoru touto cestou, čili vodíkem?
Naposledy upravil(a) Fíkus1596 dne 14.01.2026 12:43, celkem upraveno 1 x.
Pet70
Re: Dekarbonizace vodíkem 1.6 74kW
Příspěvek od Pet70 » 03.01.2026 15:13
Puma 1,0 TitX 19. Focus ST 14
Focus 1,0 Trend 18. Ka+ 1,2 B&W 18
Transit sport 2,2tdci 07. Escort cosworth 2,0i 91
Capri 2,8i 84. Sierra XR4 2,8iT 82
Escort kost 1,1. Fusion 1,4i
C-Max 1,6tdci 87 pf. Mondeo 1,6i ecoboost
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 06.01.2026 13:28
Funguje..
Prakticky stejný účinek má vodní mlha do sání - voda se rozkládá na vodík a kyslík.. A máš dekarbonizaci vodíkem ;) Viz těsnění hlavy = válec který žere vodu je naprosto čistý..
Takže na výběr je zaplatit tu supr dekarbonizaci nebo rozprašovač a destilku :cooler:
Na svým pekáči karbony řešim pravidelnou italskou údržbou + dlouhodobě panák VIF na nádrž, tak neni co dekarbonizovat :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 06.01.2026 17:57
Ani jedna moznost necisti sanie a sacie ventily - to, cim sarlatani propaguju dekarbo vodikom.
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 07.01.2026 14:32
Děkuji za poznatky. Nakonec asi zkusím do oleje BG 109 EPR. Budu za 3000 km měnit, tak jsem zvědav, zda to bude znát. Známý to na MK2 dělal nedavno a je to celkem znatelné.
Pet70
Příspěvek od Pet70 » 07.01.2026 15:45
To je proplach do oleje ne ?
Pet70
Příspěvek od Pet70 » 08.01.2026 09:50
To je jako hnojit truhlík ale nic do něj nenasadit, promiň
Proplach funguje fakt super , 👍 dává se tam těsně před výměnou , nejezdí se na něj
Po výměně následuje nový olej a přidat booster do oleje , nebude se ti tak usazovat bordel v motoru
Tohle chce dělat pravidelně jinak jsou to vyhozený prachy
Pořádně si přečti v tvém případě BG co nabízí , jsou jak přípravky do nádrže tak pěny na ventily , tak chemie do sání , fakt to funguje
Nechce se mi hledat proč to řešíš , pokud ti to žere olej nebo jen pro jistotu ,
Někdo to podporuje pro někoho králíčí moč , kdysi jsem byl taky nevěřící , než jsem si to nechal ukázat na motoru před rozebráním / tlakoval lehce do vody / stará Sierra 2,0ohc , motor vevnitř jak novej včetně kliky , od ty doby to používám a většinou to funguje jak má
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 08.01.2026 15:58
Moc Ti děkuji za rady :) Chci to udělat preventivně. Už jsem si o tom něco přečetl.
finsa
Příspěvek od finsa » 13.01.2026 14:16
Mě by jen zajímalo proč? Tenhle motor nemá přímovstřik, ventily jsou oprachované benzínem ze sání a nemá EGR ventil, jejich karbonizace je naprosto minimální potažmo nulová.
To samé proplach motoru, vyhozený peníze, stačí olej měnit pravidelně a nepřetahovat interval.
Víc koní v tomhle motoru chemií vážně nenajdete :-)
Pet70
Příspěvek od Pet70 » 13.01.2026 14:35
Takže když to není přímovstřik tak karbon nehrozí ? Co je to vlastně.karbon a z čeho vzniká ?
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 13.01.2026 19:32
finsa píše: 13.01.2026 14:16 Mě by jen zajímalo proč? Tenhle motor nemá přímovstřik, ventily jsou oprachované benzínem ze sání a nemá EGR ventil, jejich karbonizace je naprosto minimální potažmo nulová.
Víc koní určitě ne, ale prokazatalně, ze známého zkušenosti, to auto ožilo. Má taky MK2 se stejným motorem, takže na tom něco bude. B2 není finančně nijak náročná chemie.
Pet70 píše: 13.01.2026 14:35 Takže když to není přímovstřik tak karbon nehrozí ? Co je to vlastně.karbon a z čeho vzniká ?
Karbon se tvoří jako důsledek neúplného spalování paliva. Postupem času se proto uvnitř motoru hromadí uhlíkový usazeniny, karbon.
fofok
Příspěvek od fofok » 13.01.2026 21:10
U takhle starýho motoru bych se bál, že to nadělá víc škody než užitku.
Pet70
Příspěvek od Pet70 » 13.01.2026 21:14
Konkrétně v čem ? A proč?
Pet70
Příspěvek od Pet70 » 13.01.2026 21:21
"Karbon se tvoří jako důsledek neúplného spalování paliva. Postupem času se proto uvnitř motoru hromadí uhlíkový usazeniny, karbon."
Ještě bych přidal , krátké jízdy , nekvalitní palivo , nekvalitní olej , zanedbaná údržba, spalování oleje přes gufera ventilů , odfuk z kliky,víka a v neposlední řadě krz kruhy , a s tím primovstrik nemá dle mého nic společného ,
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Fíkus1596, gecko-x, Jožko2018 a 1 host
