Stránka 1 z 4
				Papá mně to olej
				Napsal: 31.08.2007 19:41
				od Jari
				Dnes přijela manželka s práce,a že prej jí po cestě dvakrát problikla kontrolka s konvičkou.V první chvíli jsem jí řek,že to znamená,že má doma zalejt kytky.Ale pak mně to nedalo,a šel jsem se podívat na měrku.A ejha uplně suchá.Olej +filtr jsem měnil někdy na začátku května,na začátku července před dovolenou kontrola stavu oleje-vše vpořádku.Těď jsem tam dolil vše co mně zbylo v 5l.kanystru od výměny a mněrka pořád suchá.Teď v úterý jsem byl na emisích+STK.Emise vpohodě,na STK jsem byl dokonce se podívat zespodu,když to bylo na kanále,a žádnej ůnik nebyl znát.Parkuji v garážy-žádnej flek.Tak mně řekněte kde je????Dál jsem tam Havolive 5w30.
				Napsal: 31.08.2007 19:42
				od Jari
				Za týden jedu na dovču na Slovač,tak mám celkem strach
				Napsal: 31.08.2007 19:54
				od Jenda25
				Nečudí ti to moc, že by to spaloval motor?
				Napsal: 31.08.2007 20:01
				od KAPLIS
				Jak dlouho to auto máš? Mě to udělalo taky když jsem ho koupil a oprava
motoru stála 12000. Taky bylo vše suché, šlo to vnitřkem (i když podle kouře to teda poznat nešlo).
Zkus pročíst toto
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=4257
P.s teď už to mám ok - olej drží...
				Napsal: 31.08.2007 21:20
				od speedy
				Zkus změřit tlaky ve válcích, jaké jsou, jestli nejsou vyběhané. Jestli ti to moc až tak nekouří, mohou to být i stvrdlá gufírka ventilů...pokud to není až tak velký úbytek oleje. Ono třeba po 100t km, už ta guma gufírka nemá nic společného s gumou ale pomalu s kamenem. A pokud máš auto z bazaru, tak nemůžeš vědět, co předchozí majitel tomu motoru udělal.
				Napsal: 01.09.2007 08:35
				od Jari
				Napsal: 01.09.2007 10:37
				od Ahmed
				Ta kontrolka vetsinou zacina svitit, az kdyz tam vubec nic neni. Tak se jeste jednou poradne podivej na nejaky unik. Na emisich by to urcite melo byt videt...
				Napsal: 01.09.2007 12:28
				od speedy
				Napsal: 01.09.2007 17:50
				od Jari
				Napsal: 01.09.2007 18:29
				od KAPLIS
				Já jsem měl špatně uloženou klikovku (axiální ložiska)
a při vymáčknutí spojky se celá posunula do boku a tím pádem se
lehce vychýlíly i písty a došlo k ůniku oleje přes píst.
Takže to kouřilo asi jen při vymáčklé spojce. Auto už jsem tak koupil
a zjistil jsem to po asi 1000 km když tam bylo sucho. Ten olej (nový) co tam zbyl byl po těch 1000km ůplně černý...
Kontrolku na olej by mělo spínat tlakové čidlo. To že je olej hluboko pod ryskou ještě neznamená, že není tlak. Ale menší množství oleje se více opotřebuje...
				Napsal: 01.09.2007 19:21
				od Jozkablack
				Obdivuju Tě. S takovym únikem oleje bych se bál jet 10km, natož slovač. Přeju hodně štěstí a snad to vyřešíš do odjezdu
				Napsal: 02.09.2007 15:34
				od Jari
				Napsal: 02.09.2007 15:37
				od Kóťa
   zázrak.Tomu fakt nerozumim.A do servisu pojedeš?
				Napsal: 02.09.2007 16:00
				od Jozkablack
				A pak že se zázraky nedějí! stejně je to divný, před slovačem bych to nechal prohlídnout!!
				Napsal: 02.09.2007 16:07
				od Ferino
				142 km není zase tak moc, ještě bych se neradoval, jezdit bez oleje není žádná prdel, fakt by to chtělo servis.
