Papá mně to olej
- Jari
Papá mně to olej
Dnes přijela manželka s práce,a že prej jí po cestě dvakrát problikla kontrolka s konvičkou.V první chvíli jsem jí řek,že to znamená,že má doma zalejt kytky.Ale pak mně to nedalo,a šel jsem se podívat na měrku.A ejha uplně suchá.Olej +filtr jsem měnil někdy na začátku května,na začátku července před dovolenou kontrola stavu oleje-vše vpořádku.Těď jsem tam dolil vše co mně zbylo v 5l.kanystru od výměny a mněrka pořád suchá.Teď v úterý jsem byl na emisích+STK.Emise vpohodě,na STK jsem byl dokonce se podívat zespodu,když to bylo na kanále,a žádnej ůnik nebyl znát.Parkuji v garážy-žádnej flek.Tak mně řekněte kde je????Dál jsem tam Havolive 5w30.
- Jari
- Jenda25
- KAPLIS
Jak dlouho to auto máš? Mě to udělalo taky když jsem ho koupil a oprava
motoru stála 12000. Taky bylo vše suché, šlo to vnitřkem (i když podle kouře to teda poznat nešlo).
Zkus pročíst toto http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=4257
P.s teď už to mám ok - olej drží...
- speedy
Zkus změřit tlaky ve válcích, jaké jsou, jestli nejsou vyběhané. Jestli ti to moc až tak nekouří, mohou to být i stvrdlá gufírka ventilů...pokud to není až tak velký úbytek oleje. Ono třeba po 100t km, už ta guma gufírka nemá nic společného s gumou ale pomalu s kamenem. A pokud máš auto z bazaru, tak nemůžeš vědět, co předchozí majitel tomu motoru udělal.
- Jari
Tak jsem dnes koupil další litřík oleje a celej tam padl.Auto vůbec nekouří.Těď v uterý(28.8.)jsem byl na emisích,tak to by tam snad zjistili né??Auto mám rok,první kontrola proběhla při koupi,pak asi během týdne jsem to mněl u nás na dílně,všechno vpoho.Na začátku května při výměně taky.Než sem jel na dovolenou(13.7)taky vpoho.Takže si myslim,že se to muselo stát až teď někdy.Akorát je mně divný,že mně nesvítila kontrolka na olej dřív.Vždyť teď sem tam nalil 2l.a jsem na minimum
- Ahmed
- speedy
To mi řekni, jak se ti mohou ztratit během pár dnů 4 l oleje??? To ti snad někdo vypustil...
- Jari
- KAPLIS
Já jsem měl špatně uloženou klikovku (axiální ložiska)
a při vymáčknutí spojky se celá posunula do boku a tím pádem se
lehce vychýlíly i písty a došlo k ůniku oleje přes píst.
Takže to kouřilo asi jen při vymáčklé spojce. Auto už jsem tak koupil
a zjistil jsem to po asi 1000 km když tam bylo sucho. Ten olej (nový) co tam zbyl byl po těch 1000km ůplně černý...
Kontrolku na olej by mělo spínat tlakové čidlo. To že je olej hluboko pod ryskou ještě neznamená, že není tlak. Ale menší množství oleje se více opotřebuje...
- Jozkablack
Obdivuju Tě. S takovym únikem oleje bych se bál jet 10km, natož slovač. Přeju hodně štěstí a snad to vyřešíš do odjezduJari píše:To sám nechápu![]()
Dnes ujeto slabejch 50km.Ráno,jak jsem psal dolito akorát na minimum,teď je to stejný,motor suchý,z výfuku taky nic nejde.Tak uvidímeZa týden jedu na dovču na slovač,koupim 2l.oleje a budu kontrolovat a kontrolovat
- Jari
- Kóťa
- Jozkablack
A pak že se zázraky nedějí! stejně je to divný, před slovačem bych to nechal prohlídnout!!
Ferino
