Problikávání světel pri vyšších rychlostech
fasku
Příspěvek od fasku » 09.10.2025 15:52
Zdravím, setkal se někdo s problikáváním "dálkovek", které reguje na rychlost a částečně na zhoupnutí auta na nerovnostech?
Na dokonalé rovině začne oslňovat cca při tachometrových 135 km/h, po spomalení na 120 km/h to zase spadne na běžné svícení.
Na nerovnostech světla začnou osňovat už klidně při tachometrových 130 km/h, přičemž se často u následující nerovnosti zase sklopí.
V německu jsem to testoval a kdekoliv nad 140km/h to oslňuje.
Chápu, že by se to dalo vyložit ne jako chyba, ale jako rozšířena funkce, ale přiznám se, že o ni nestojím :D
Přikládám link na video, kde je to vidět:
https://1drv.ms/v/c/60e53003b5e67ff5/EV ... Q?e=Nkahpm
Díky všem za nápady.
Ford Focus MK2, 2009, 1,6i, 74kW, žárovky H7.
Franta.
Re: Problikávání světel pri vyšších rychlostech
Příspěvek od ZaQik » 10.10.2025 06:15
a co delaji kontrolky na pristrojovce? signalizuji prepnuti na dalkova svetla?
fasku
Příspěvek od fasku » 10.10.2025 08:36
Kontrolky na to nijak nereagují. Moc si to neumim vysvětlit ale to samotné zvednutí světel vypadá jako mechanický problém. Zvedají se ale obě světla identicky..
Příspěvek od ZaQik » 10.10.2025 10:09
muzes vyndat zarovky z dalkovych svetel a vyzkouset to? jestli se skutecne zvedaji motorky potkavacek (neprijde mi, ze by to slo o tolik) a nerozsviti se dalkove svetlo?
fasku
Příspěvek od fasku » 10.10.2025 10:18
Zkusím dnes večer. Dobý nápad, díky :-)
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 10.10.2025 10:38
Podle videa odhaduji, že se rozsvítí dálková světla, nikoli, že se zvednou potkávací.
Jednak je změna skoková - a korekční motorky jsou jednak plynulé a hlavně pomalé;
A za druhé kresba světla na vozovce se nemění (v případě zvednutí by se měla posunout dál od vozu - více vpřed z pohledu řidiče).
Takto mi to přijde, jako kdyby bylo vadné relé dálkových světel a můstek v relé si žil vlastním životem.
Možná tedy zda neskusit relé vyndat a projet se takto v Německu?
Příspěvek od stano. » 10.10.2025 14:06
Zacalo to robit zrazu, alebo si kupil auto a zistil takuto ficuru? Ze ci si tam nejaky umelec neprirobil automaticke zapinanie dialkovych pri vyssej rychlosti... :nixw:
fasku
Příspěvek od fasku » 10.10.2025 15:08
Auto mam cca 5 let, 11/2022 tam byla havárka, kdy byl stržený přední narazník a měnilo se komplet jedno světlo. Před tím to určitě nedělalo, ale nemůžu potvrdit ani vyvrátit, že by ta oprava odstartovala tady tu "funkci". Mám za to že se to děje poslední rok, ale je možné, že sem jen po té havárce dřív nedostal do výše popsané situace. Každopádně dřívějšími nočními cestami po německé dálnici a tím, že to reaguje na nerovnosti na silnici, bych vyloučil variantu, že si to tam někdo vyrobil úmyslně.
Dnes večer vyzkouším variantu bez žárovek na dálku/relé.
Příspěvek od stano. » 10.10.2025 15:13
Az teraz som pozeral video. Podla svetleho luca napravo na protihlukovej bariere sa luc uplne preklopi a potom zas padne dolu. To nevyzera ako zapnutie dialkovych. Ved chod 120, pritiahni packu, aby zaplo dialkove, a spravi to podla mna iny vysledok.
Mne to pripada tak, ze komplet cele svetlo ako keby skoci hore. Asi pod naporom vzduchu. Ked budes vytahovat tie dialkove ziarovky, skus najprv poriadne zakyvat kazdym svetlom hore-dole, dopredu-dozadu. Nesmie sa hybat.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 10.10.2025 17:49
To je ostatně dobrý bod, vnitřnosti světla vyskočené z jednoho ze svých kulových závěsů bych měl jako dost reálnou možnost
Příspěvek od stano. » 10.10.2025 18:05
Jaj, to je po facelifte. Tam cele svetlo veru neskoci dozadu, skor vnutorna parabola ako jenik pise. No budes mat svetlo vonku, skontroluj uchyty a zahrkaj s nim. Moze byt, ze po havarii tam dali cinsky sunt alebo aj kvalitne pri nastavovani pojebabrali - strhli zuby/slimaka na naklapani. Alebo mozno montaci zle nasadili motorcek naklapania.
fasku
Příspěvek od fasku » 13.10.2025 08:53
tak potvrzuji, že dalkové to nejsou. Rozjel sem to a jakmile světla začly oslňovat, tak reakce na páčkou zapnuté dálkové byla zřetelná.
Budu teda muset "protřepat" ty lampy, jestli tam neni něco volné.
Ale stále mi tam nezapada fakt, že se chovají obě strany identicky. :nixw:
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 13.10.2025 12:21
Opravdu obě? Podle videa mi přijde, že nahoru poskočí jen pravé
Příspěvek od ZaQik » 13.10.2025 17:56
vyndanim zarovky to zjisti
Příspěvek od stano. » 13.10.2025 18:10
To musi vytahovat H7. Pojde v noci poloslepy.
