egr ventil - druhovýroba - zkušenosti??
Motor, převodovka, DPF ...
Moderátor:foki
kurtak1
Příspěvek od kurtak1 » 18.09.2025 21:23
Ahoj, chtěl bych se zeptat, máte někdo nějaké zkušenosti z druhovýrobou egr ventilů? Samozřejmě mě zajímají i ostatní druhovýrobní díly jak jsou na tom s kvalitou, jelikož poslední dobou nemám vubec dobré zkušenosti co se kvality týče! Na autě jsem nyní vyměnil egr ventil - starý originál jsem několikrát čistil, vždy to na chvilku pomohlo, ale po pár tisících km opět problém, opět cukání auta cca. mezi 1500-2000ot. Namontoval jsem druhovýrobu Pierburg a problém s cukáním ještě větším ihned po namontování?!
Máte někdo zkušenosti s nějakým jiným egr ventilem z druhovýroby?
Ford Galaxy 2,0 TDCI 103KW r.v. 2007 bohužel s DPF
Ford Fusion 1,6i 74kw r.v.2005 do práce dobrý
dříve ford focus 1,8 TDCi 85kw r.v.2002 DNW
předchozí auta nestojí za řeč - nebyly to Fordi 8)
Re: egr ventil - druhovýroba - zkušenosti??
Příspěvek od stano. » 18.09.2025 21:52
Daj cislo toho EGR.
Ze ci aj dvojlitre nemaju podobny fuckup ako 1.6, kedy Peugeot/Citroen a Ford pouzivaju mechanicky rovnake diely s rovnakym konektorom, ale ine elektricky.
kurtak1
Příspěvek od kurtak1 » 18.09.2025 23:11
7.24809.68.0
Příspěvek od stano. » 19.09.2025 09:23
V kompatibilnych je PSA, Ford, Volvo a Fiat. Takze tipujem rovnaky problem ako na 1.6TDCi.
Asi mas EGR pre PSA, nie pre Ford.
kurtak1
Příspěvek od kurtak1 » 19.09.2025 09:43
nevím, moc to nechápu, vždy si to prověřuji na vícero zdrojích (eshopech). Zda mi díl bude pasovat a nyní prostě problém :-(, takže otázka egr od delphi: DELPHI EG10395-12B1, ten mi už bude fungovat?
Příspěvek od stano. » 19.09.2025 12:33
Pozri na diagnostike Live data z PCM. EGR desired, actual position, pripadne dalsie. Ak boli na 1.6TDCi takto zamenene, tie hodnoty lietali hore-dole, actual a desired position boli skoro uplne naopak, auto hulilo, na volnobeh sa klepalo a pri jazde extremne trhalo.
kurtak1
Příspěvek od kurtak1 » 22.09.2025 19:03
ahoj, na ty data jsem samozřejmě koukal a co je mi divný tak egr přikázané lítalo jako blázen nahoru a dolů a egr actuální se chovalo celkem plynule tedy samozřejmě při plynulé jízdě.
misanekx
Příspěvek od misanekx » 08.10.2025 21:37
Ahoj, není lepší se na celý EGR vyprdnout? Já ho u 1.8tdci 92Kw zaslepil, vypnul i v SW a pohoda. Auto nekouří a hlavně asi i lépe jede.
Nedávno jsem byl na emisích a technik nechápal výsledky. 1.8tdci má povolenou kourivost myslím 1,82 a já měl 0,32.
I když teď koukám, že máš asi 2.0tdci, tam je to moje řešení prý blbý kvůli DPF. Tak jsem možná psal zbytečný komentář :D
kurtak1
Příspěvek od kurtak1 » 13.10.2025 21:39
Jojo, tady pak přestane fungovat regenerace, to už mám odzkoušené :palec_dolu:
Zpět na „Motor“
