Kontrolka ABS a ESP
Nápravy, řízení ...
antonio
Kontrolka ABS a ESP
Příspěvek od antonio » 29.08.2007 12:25
Už asi týden se mi stává, že se mi při jízdě rozsvítí kontrolky ABS a ESP. Občas i když jedu po dobré silnici, tak se ESP na chvíli zapne, to samé dělá ABS někdy při brždění (i při slabém přibržďování). Sestkali jste se s tím někdo? Díky za odpověď :)
Ford Focus Wolf 1.8i, 1999, Black Panther
zewl
Re: Kontrolka ABS a ESP
Příspěvek od zewl » 29.08.2007 12:57
antonio píše:Už asi týden se mi stává, že se mi při jízdě rozsvítí kontrolky ABS a ESP. Občas i když jedu po dobré silnici, tak se ESP na chvíli zapne, to samé dělá ABS někdy při brždění (i při slabém přibržďování). Sestkali jste se s tím někdo? Díky za odpověď :)
kdosi tu kdesi psal, ze problikavani ABS by mohla byt slaba baterka :idea: Hledej, urcite najdes
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.08.2007 13:02
mna začala hnevat kontrolka ABS po výmene zadných brzd..nakoniec to bolo zanesene čidlo..vystriekal som komplet brzdový system wapkou a problem prestal, neviem či to je to iste..
Dany
Příspěvek od Dany » 29.08.2007 14:57
Taky se tu mluvilo o probíjení na kostru :idea:
antonio
Příspěvek od antonio » 30.08.2007 08:17
jj, prohledával jsem to tu....jen mi nejde do hlavy proč ABS a zároveň ESP :?
Příspěvek od zirafak » 30.08.2007 08:23
antonio píše:jj, prohledával jsem to tu....jen mi nejde do hlavy proč ABS a zároveň ESP :?
Asi preto,lebo tieto dva systemy su na sebe zavisle....tiez by som to tipoval na to cidlo,ale modli sa,aby to nebola riadiaca jednotka abs-esp :idea:
antonio
Příspěvek od antonio » 30.08.2007 11:09
snad to bude jen čidlo, zatím jsem to vyřešil odpojením pojistky na ABS (sice nefunguje, ale už se aspoň samočinně nezapíná) :)
Acamar
Příspěvek od Acamar » 22.01.2008 17:46
Předpokládám, že máš ve výbavě téže jednodušší část systému ESP potažmo TCS (systém řízení prokluzu kol) jako já.
Před více než týdnem mi začaly svítit dvě oranžové kontrolky naráz Obrázek a Obrázek. Občas během jízdy zhasly aby se poté opět rozzářily, navíc bylo slyšet z pod kapoty jak sepnulo nějaké čerpadlo (nejspíš ABS?). Dokonce se mi jednou stalo že se přidala navíc varovná červená kontrolka brzdového systému Obrázek :!: . Po opětovném vypnutí a nastartování motoru už naštěstí přestala signalizovat poruchu a nesvítila. Když už začaly oranžové indikátory po týdnu svítit trvale, musel Fofo do servisu, kde identifikovali vadný levý přední snímač otáček plus vyměnili jednu brzdovou destičku a nějaké pročištění zadních brzd (prý to bylo celé zatuhlé). Auto bylo původem lehce bourané na levý předek, tak je možné že čidlo bylo již "načnuté" :cry:.
Ford Focus kombi GHIA 1.6 16V, 04/2000, zelená pacific
jamaka
Příspěvek od jamaka » 22.01.2008 20:42
Acamar píše:musel Fofo do servisu, kde identifikovali vadný levý přední snímač otáček plus vyměnili jednu brzdovou destičku
cooooooooo 8O 8O 8O tak to bol fakt profi servis. a ak to urobil ford, tak potom dovi dopo.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 22.01.2008 20:43
dufam, že mal na mysli par..asi to len splietol
Acamar
Příspěvek od Acamar » 30.01.2008 18:02
Aha, špatně jsem to napsal, byly měněny brzdové destičky levého kola (tudíž jeden pár). Díky za opravu :)
JirkaT
Příspěvek od JirkaT » 10.02.2010 21:50
Jak je možné že mi při silném brzdění kdy mi ABS funguje nic nebliká?
Příspěvek od foki » 11.02.2010 15:16
JirkaT píše:Jak je možné že mi při silném brzdění kdy mi ABS funguje nic nebliká?
blika jen ESP nebo ASR . ABS jen kope do pedalu
Zpět na „Podvozek“
