Klepání při akceleraci 1.6 ecoboost 110kw
Narumas1x
Příspěvek od Narumas1x » 25.03.2025 23:28
Zdravím, uvažuji o koupi fordu focus MK3 sedan, r.v.: 2011/8 s motorem 1.6ecoboost 110kw.
Na auto jsem se byl nes podívat, ale při zkušební jízdě jak za studena i za tepla se při rychlejším sešlápnutí plynu ozývalo klepání z motoru. Stejné klepání se ozývalo i během vytáčení na volnoběh.
Zvuk nikde na netu neumím najít, ale znělo to stejně jako když někomu "střílí" vytuněný výfuk, ovšem z motoru. Čím bylo auto více zahřáté, tím byl zvuk hlasitější.
Nevíte někdo, co by to mohlo být? Jestli třeba setrvačník, písty...
Předem děkuji.
lucky.jack
Re: Klepání při akceleraci 1.6 ecoboost 110kw
Příspěvek od lucky.jack » 26.03.2025 06:17
Asi nebudu řešit hluk a jeho zdroj, ale jestli z toho jdou zvuky, hluky, tak buď někoho zkušeného s sebou na očíhnutí nebo radši ruce pryč.
Narumas1x
Příspěvek od Narumas1x » 26.03.2025 06:43
Měl jsem s sebou mechanika. Silenbloky, zavěšení výfuku a veškeré tyto mechanické věci jsme vyloučili, včetně homokynetických kloubů, stabilizačních tyčí atd.
Má podezření na kliku, písty nebo setrvačník.
Spíš mně zajímá, jestli se s tím někdo nesetkal...
Příspěvek od miki21 » 27.03.2025 11:53
Pokud se mi na autě něco nezdá, tak ho prostě nekupuju. Nad čím ještě potřebuješ přemýšlet?
Chceš pak případně řešit go motoru? Asi ne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: mrazik78 a 1 host
