MK 3 96kw, líné auto, chyba c1100
Zamčeno
Ligiera
Příspěvek od Ligiera » 24.03.2025 12:11
Zdravím,
objevil se mi takový problém u MK3 TDCI 96kw. Auto je jaksi líné, nejde moc za plynem a když se pokouším sešlápnout plyn a rozjet se, tak se rozsvítí (rozbliká) žhavení a auto už vůbec nechce jet (nouzák).
Na OBD jsem načetl chybu C1100 (něco s abs) a je mi divné, jak souvisí ABS s tím, že auto nechce jet.
Auto nekouří, nedělá žádné zvláštní zvuky.
Na neutrál jde bez problému do otáček, i když se mi zdá, že cítím naftu.
Připadá mi to jako něco s tlakem nafty, nebo vzduchu, na internetu se mi podařilo dohledat jeden podobný problém, ale bez řešení.
Mám druhé auto se stejným motorem, takže mám srovnání a tohle prostě nejede a skáče do nouzáku.
Než to pošlu do servisu, tak jsem se chtěl přesvědčit, že to není něco, co stačí jen jednoduše vyměnit v garáži.
Re: MK 3 96kw, líné auto, chyba c1100
Příspěvek od ZaQik » 24.03.2025 19:09
uz se to tu resilo: viewtopic.php?t=52250
pokud je auto v nouzaku, musi byt chyba v PCM ... zkus najit nekoho, kdo umi s diagnostikou
Zamčeno
Zpět na „motor - mondeo mk3“
