zdravím , neví někdo jak udělat nastavení škrticí klapky po vyčištění od karbonu ? adaptaci , základní nastavení.
nemam k dispozici servisní diagnostiku , jen základní přes mobilní aplikaci na mazání chyb kodu a tam to nejde
takže nějaký postup po odpojení baterie a vybití náboje zkratováním , ale co potom to stačí nastartovat a nechat běžet 20 minut ?
nebo může tu někdo napsat jaký je správný postup adaptace škrticí klapky na mondeo mk4 diesel 2.2 ?
nastavení škrticí klapky po vyčištění - adaptace
maxikita
Re: nastavení škrticí klapky po vyčištění - adaptace
spravny postup je diagnostikou ... nemusis k dealerovi, jde to napr. i forscanem
maxikita
tak to je super parádička a jde to nastavit v tom forscan taky ve verzi pro android ? lite verze, nebo to je čistě zase stejné jako všechny aplikace , jen pro mazání chyb a nic více
maxikita
Ještě se chci zeptat , seš admin tak to musíš mít , potřebuju dílenskou příručku, na jiné auta se dá lehce sehnat stáhnout z netu, nechápu proč o to musí člověk prosit
1. jsi mimo tema tohoto sveho vlakna - porusujes pravidla
2. uz sis na dilenskou prirucku zalozil samotne tema, takze opakujes svuj pozadavek - porusujes pravidla
3. nemusim to mit, protoze to nepotrebuju
Nemusi.
Tak si ju zozen.
Ked nechapes zakladnej slusnosti, spytaj sa rodicov, preco ta to nenaucili.
