Problem s napětím
gecko-x
Problem s napětím
Příspěvek od gecko-x » 28.11.2024 10:46
Jestli jsem zalozil duplicitni tema, tak se omlouvám a prosim adminy o přesunutí
Mohl bych mit dotaz k dobíjení?
Mam na baterii i alternátoru naměřené napětí 13,7-13,9V
Řeším pokles napeti pri zapnutí jakeho koliv elektroprislusenstvi...blinkr, okna...nejvyrazneji pri otočení volantu na místě, to je pokles az o 2V...
Nevsiml bych si toho, kdyby mi pokazde neproblikly led h7 v potkavacich svetlech....ktere se obcas rozsviti vic
Meril jsem a zkousel kdeco....kostry v prahu spolujezdce(gem), samotny gem jsem taky vymenil. Natahl jsem kostru (solo 10mm2 kabel) z alternátoru na kostru baterie u tlumiče, veskere kostry maji 0ohmu mezi sebou i baterkou....
Alternátor mam pul roku po repasi, puvodni se choval stejně.
Jedine, co jsem nemenil je baterie, kterou jsem kontroloval zatěžákem a napětí drží, takze je taky ok.
Forscan zadnou chybu dobijeni neukazuje, problemy zadne nejsou. Starty taky ok, i když občas cvaknou relatka (ze by fakt baterie?)
Napada vas, na co jeste mrknout nez vyhodim 3tkc za novou baterku?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: Problem s napětím
Příspěvek od ZaQik » 28.11.2024 11:04
muze zlobit posilovac rizeni ... kdyz vyndas jeho velkou pojistku, kolisa napeti?
a takova myslenka: nastartuj a pak odpoj baterku ... jak to pak vypada s hladinou napeti? kolisa?
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 28.11.2024 11:16
Posilovač me napadl, ale to by nekolisalo napětí pri sepnuti jinych odběrů...
Ale zkusím, děkuju
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 28.11.2024 15:22
Nastartoval jsem auto a odpojil baterku. Svetla zacaly blikat, rozsvitilo se mi na chvili ESP a nekolikrat to malem zdechlo, jak elektrika zhasla....
Co to znamena? Altik?
Příspěvek od ZaQik » 29.11.2024 10:37
vypada to, ze altik nedava hladky prubeh napeti (pripojena autobaterie to vyhlazuje) ... vzal bych ho nekam na stolici na premereni
obecne: odpojovani baterie za chodu motoru neni dobry napad, protoze "zmizi" stabilni zatez (dobijeni baterie), ktera muze (pri delsim behu) odrovnat alternator ... takze je dobre zapnout treba vyhrev skel a predni svetlomety
vytahnout pojistku posilovace jsi zkousel?
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 29.11.2024 18:18
Ne, pojistku jsem neodpojoval, pac si nemyslim, ze to souvisí
Problikavaji svetla pri poklesu napeti pri jakemkoliv odberu, nejen pri otoceni volantu
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 13.12.2024 18:19
Kdyby to někdo řešil taky, tak vysledek je takovy....
Baterie byla predchozim alternatorem "uspana" na nizsi napětí a proto ji altik nedokazal nabit na vic. Specialista pres baterie a jejich dobijeni mluvil neco o rozmychani elektrolitu jinou, nez automatickou nabíječkou, cyklovanim. Resil jsem to koupi nove baterie. Blikání svetel prestalo po vymeneni led žárovek za klasicke halogeny.
