Nejde otočit klíčem do polohy III
Clive Bixby
Příspěvek od Clive Bixby » 22.11.2024 18:15
Zdravím.
Mám Focus combi mk2, rv 2008, 1,6 benzín.
Po několika týdnech, kdy mi nešel centrál, jsem se rozhodl zkusit přepárovat klíč. No centrál už mi jde, ale teď neotočím klíčem do polohy III. Je na to nějaká finta, nebo jsem to nějak možná nesprávným postupem dojebal? Předem díky za rady.
Jo, zablokovaným volantem to není :)
Ford Focus II Combi (po faceliftu), 1,6i, 74kw
Re: Nejde otočit klíčem do polohy III
Příspěvek od ZaQik » 23.11.2024 07:55
takze pohyb mezi polohami 0-I-II je v pohode? volant se v 0 zamkne a nejde s nim hnout? v I a II je odemcen? ptam se jen pro jistotu :wink:
sundej oblozeni volantove tyce a zleva je na spinacku nasazen otocny krouzek (vede do nej konektor), ktery prenasi poloh spinacky na spinani dratu; krouzek sundej a zkus otocit primo s nim - jde to? pak je mechanicky problem ve spinacce/zamku
Clive Bixby
Příspěvek od Clive Bixby » 23.11.2024 08:11
Zdravím.
Jo, klíček jde mezi 0 I II v pohodě. Ano (na 95%) i na tu druhou část - v 0 zablokován, I a II odemknut. Ověřím a zkusím postupovat podle tvého popisu dneska dopoledne. Jaký zhruba vercajk budu potřebovat prosím?
Příspěvek od ZaQik » 23.11.2024 08:14
vrchni oblozeni volantove tyce je nacvakle ... spodni drzi dva srouby: jeden je urcite T20 nebo T25, druhy asi to same, ale mozna je to krizak
Clive Bixby
Příspěvek od Clive Bixby » 23.11.2024 11:53
Vůbec nevím, která páčka, jsem na dobré cestě? :D
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 23.11.2024 15:50
Sundej ten spodni kryt a vymen tu sedou elektrickou část. Uz jsem to řešil vícekrát...
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Clive Bixby
Příspěvek od Clive Bixby » 23.11.2024 16:10
Myslíš tu na první fotce, čili z levé strany volantu? Co to je za součástku prosím tě? Jsem fakt úplný amatér, netuším, co bych měl koupit.
Kryt je trochu problém, vadí mi tam zleva to ovládání rádia.
Příspěvek od ZaQik » 23.11.2024 16:26
ovladani radia je jen nacvakle, zapadka je videt pohledem od pedalu
Clive Bixby
Příspěvek od Clive Bixby » 23.11.2024 19:45
Dobře, ale o které šedé části je řeč prosím, co to je za součástku?
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 23.11.2024 19:51
Clive Bixby
Příspěvek od Clive Bixby » 24.11.2024 10:41
Ok, díky. A má to nějaký název? :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host
