Chyby P013A, P2270, P2000
Jurka_Fordak
Zdravím,
po výměně Lambdy(za katalyzátorem), se začaly objevovat chyby P2270, P013A a někdy P2000.
Po smazání chyby ujedu i 300km při dlouhých a při krátkých trasách cca 40km.
Výpis z diagnostiky:
P013A - pomalá odezva - z bohaté na chudou, řada 1 sensoz 2.
P2270 - Vázne chudý, Příliš velká amplituda signálu, řada 1 sensoz 2.
Nevíte co by mohlo být řešení pro tuto kombinaci? Špatné směs - vstřiky, kat, váha vzduchu, regulační sonda...?
(1.5 tdci,2016, najeto 255k)
Díky
Díky
Re: Chyby P013A, P2270, P2000
proc jsi menil lambdu?
a dals spravnou?
a dals spravnou?
Jurka_Fordak
Stará odešla, ano kupoval jsem podle VIN.
nemela stejne chyby jako tam jsou ted?
Jurka_Fordak
Ta házela jinou chybu, nevím jakou přesně uz, něco ve smyslu že nemá žádný signál. Po výměně se objevily jiné výše zmíněné chyby.
zameril bych se na tu novou lambdu ... mozna je vhodna podle VIN, ale neni to nejaky "prusvih"? ne kazda druhovyroba je pouzitelna (u nekterych dost zalezi kus od kusu)
Jurka_Fordak
Děkuji za názor/radu. Půjdu toutu cestou, alespoň vyloučím, zdaje problém v lambdě či jinde.
Pro info je to lambda od Deplhi.
Jurka_Fordak
Zdravím, tak i po výměně se to bohužel opět objevilo. Poprvé od smazání jen hláška P2270, po druhém smazání P2270 i P013A.
Koupil jsem "lepší" dražší sondu, ale problém setrvává.
Nějaké nápady na co se zaměřit jako první? Nejspíš půjdu cestou 1.el. vedení, 2. vzduchvé úniky a poslední vtřiky?
Díky
Díky
nemas jeste tu puvodni lambdu? kdyz ji tam das, tak jake jsou chyby?
Jurka_Fordak
Tu bohužel už nemám, napadlo jeslti nemám pro změnu vyměnit regulační lambdu.
Jurka_Fordak
Tam jsem dohledal starou chybu. Byla to P0138., potom výměna Lambdy.
Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - high voltage
Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 2)
Stav: Nevyřízené, Potvrzené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC.
Což by znamelo zase příliš bohatou směs a současné chyby chudou.
Jurka_Fordak
Zdravím, stále se mi nepodařilo vyřešit. Auto jezdí bez problému jen to hází neustále P2270 a P013A.
Zkusil jsem ji odstínit emulátorem a teď jsem sondu vytáhl z výfuku úplně a ukázaly se úplně stejné chyby.
