Chladič klimatizace ff3
Prostě vše kolem vzduchu.....
Nadvi
Příspěvek od Nadvi » 25.06.2024 17:47
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat ohledně klimatizace.
Měl jsem auto v servise na poplnění klimatizace... už asi rok nechladí.
Servisák to doplnil a pak zkusil těsnost a prej mezi tim uteklo asi polovina doplněného množství. Takže to teď prej už ani nechladí. Říkal, že je špatnej chladič klimatizace a že mi to udělá cca 6-7tis.
...že je složitá montáž- musí sundavat nárazník, atd.
Samotnej chladič jsem koukal, že stojí kolem 2tis.
Neměnil ho už někdo? Opravdu je to tak náročná výměna?
Někde jsem četl, že se to mění spodem - takže by stačil zvedák, nebo rampa...
Díky za případné info.
Re: Chladič klimatizace ff3
Příspěvek od ZaQik » 25.06.2024 18:57
u FF3 poFL to jde spodem - u FF3 predFL by to melo jit taky ... pokud mas zaluzie, musi nejprve ven ony (taky spodem)
Nadvi
Příspěvek od Nadvi » 25.06.2024 21:07
Mám r.v. 2013 🙂
Otomar
Příspěvek od Otomar » 13.08.2024 20:14
ZaQik píše: 25.06.2024 18:57 u FF3 poFL to jde spodem
Je to pak nejaky "voser" nebo to jde spodem v pohode? Doslo i na me a musim vymenit chladic, auto mam v klima servisu. No nechat je sundavat naraznik se mi moc nelibi :-(
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
Příspěvek od stano. » 13.08.2024 20:57
Naraznik netreba. Staci plast pod chladicmi, za spodnym lemom naraznika.
Ale naraznik ide celkom dobre dole. Staci vybrat svetla, ani podbehy okolo prednych kolies netreba. Je to ovela lepsia robota. Stojis pri tom, nelezis pod tym, netecie ti chladiaca kvapalina po rukach pod pazuchy, alebo rovno na hlavu ked si zle lahnes. Navyse stravis cas dvihanim a podopieranim auta.
Naraznik som mal vymeneny aj s prehadzanim deflektorov pod nim do hodiny.
Otomar
Příspěvek od Otomar » 13.08.2024 21:14
Ja vim, naraznik sam oddelam taky za chvili. Ale servis je servis a chtel jsem nejakou lehci variantu :-D no necham to na nich.
