Startér
Vladimir1978
Startér
Příspěvek od Vladimir1978 » 13.06.2024 21:48
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na problém ohledně startování. Mám MK4 2.0 TDCi.103kw.
Při startování startér jednou cvakne a nic. Takže demontáž starého a montáž nového. A opět jen cvakne. Zkusil jsem připojit startér drátkem, při neutrálu a zapnutém zapalování a neudělalo to vůbec nic. Zkusil jsem i kabelem baterka minus a kostru na motoru a také jen jedno cvaknutí. Nemáte stim prosím Vas6nekdo zkušenost? Moc děkuju za případné rady.
Re: Startér
Příspěvek od stano. » 13.06.2024 21:51
Motorom ide potocit? Na remenici na kluke je myslim 18 srob. Toci sa v smere hodinovych ruciciek, v smere zatahovania zavitu. Ak ho nepretocis klucom (staci ta 20cm paka), tak je zadreny.
Baterka nie je vymlatena? Alebo poskodeny silovy kabel?
Vladimir1978
Re: Startér
Příspěvek od Vladimir1978 » 13.06.2024 21:55
Ahoj děkuju. No rozdělal jsem kryt na rozvodak dal jsem 1st. a zatlačil jsem ho dopředu a řemen se pootočil. A to samé i se zpátečkou a potlačil dozadu. Ale tím to asi nezjistím vid? Musí se tím klíčem?
Vladimir1978
Re: Startér
Příspěvek od Vladimir1978 » 13.06.2024 21:56
A ano baterka už mi hlásí že je slabá.
Vladimir1978
Re: Startér
Příspěvek od Vladimir1978 » 13.06.2024 21:57
Silový kabel? Ten najdu kde prosím Tě?
Re: Startér
Příspěvek od ZaQik » 14.06.2024 07:14
prvni krok pri cvakani je vzdy dobita baterie ... pak teprve domontaz starteru a vyzkouseni, zda roztoci a vysune pastorek
Vladimir1978
Re: Startér
Příspěvek od Vladimir1978 » 14.06.2024 09:21
Ahoj. Baterka byla v pořádku, ale jak se to dokola zkoušelo tak se vybila. Jinak baterka je taky nová a startér také a vždy to jen jednou cvakne. Klíčem jsem motorem otočil tak zadrene by to také být nemělo.
Re: Startér
Příspěvek od ZaQik » 14.06.2024 09:33
a zkousel jsi starter naprazdno? tj. vyndat ho z motoru, oprit o jeho blok a startovat? vysune se a roztoci se pastorek?
kostra starteru je pres jeho telo z bloku motoru - je dotek ocisteny?
Vladimir1978
Re: Startér
Příspěvek od Vladimir1978 » 14.06.2024 10:16
Startér mám zase venku. Dá se vysoušet nějak přes baterku?
Re: Startér
Příspěvek od ZaQik » 14.06.2024 10:38
starter ma 2 vyvody, jeden je tlusty od altiku/baterky a roztaci pastorek, druhy je tenci od motorove pojistkovnice a ten pastorek vysouva; vysunutim pastorku se sepne jeho roztoceni
kostra je na tele starteru
kdyz je baterka slaba, tak pri startu dojde k vysunuti pastorku, ale proud uz nema silu na roztoceni pastorku v motoru, resp. pri pokusu o roztoceni dojde k poklesu napeti, kvuli cemuz se pastorek zase zasune ... a tak porad dokola - proto to cvakani (vysouvani a zasouvani pastorku)
Vladimir1978
Re: Startér
Příspěvek od Vladimir1978 » 14.06.2024 14:41
Tak já Vám moc děkuju za rady. Teď odjel pan co mi prodával nový startér. Zapojil svými kabely nějak mimo a startér točil ale strašně pomalu a s velkým odporem a hned se mu zahřívali ty kabely. Takže velký odběr proudu způsobený velkým odporem motoru. Takže přidřeny nebo zadržený pravděpodobně. 8O
Zpět na „motor - mondeo mk4“
