Můžete mi prosím poradit? Přestal mi fungovat PZ blinkr a žárovkou to není. Určitě to vzadu bude někde mít pojistku, ale nenašel jsem jí. A když jsem si našel schéma, nikde nevidím "blinkr", "směrové světlo" a pod... https://www.fordservicecontent.com/Ford ... ldtype=web
Blinkr na zrcátku a vpředu jde normálně. Samozřejmě, jak ten zadní nejde, tak relé cvaká rychleji.
Směrová světla / blinkry
- Antonín Plhal
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
Re: Pojistka PZ blinkru
nema pojistku ... je to zarovkou nebo usazenim v patici; mas voltmetr? zmer si napeti v patici
- Antonín Plhal
Mám, změřím, děkuji.
konektor do svetel pin 4 (GN-OG) oproti pinu 1 (BK-WH)
- Antonín Plhal
Re: Směrová světla / blinkry
Večer na to kouknu, děkuji.
- Antonín Plhal
Vyřešeno. Ulomený drát od toho sdruženého konektoru směrem k patici. Je tam černý (zem), který z konektoru je roztrojený a přes něj ještě navléknutá bužírka. Ta za ty roky vytvrdla a ten drát od kostry se o tu hranu ulomil.
Pohledým někde po Číně, určitě ten svazek se nechá objednat a vyměním do v obou světlech.
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
