Ford Galaxy 2.0 benzin r.v. 2007
Motor, převodovka, DPF ...
Moderátor:foki
dunco111
Příspěvek od dunco111 » 12.04.2024 07:55
Zdravim vsetkých chcem sa spýtat na Ford Galaxy 2.0 benzin manual r.v. 2007 ci je to dobry motor co sa tyka poruchovosti rozvod atd.. so spotrebou ratam ,len chcem viediet ci ist donho alebo nie. Mam moznost jedneho kupit ja moc nejazdim max za rok tak 5000km, ide mi hlavne o spolahlivost. Dakujem za pripadne odpovede.
Raada
Re: Ford Galaxy 2.0 benzin r.v. 2007
Příspěvek od Raada » 13.04.2024 10:35
ahoj, mam Galaxy 2010 s 2.0i 107kW. To auto jsem si porizoval jako druhe auto do rodiny na kratke jizdy s detmi "kolem komina" - skola, skolka, krouzky atd. Hledal jsem velke auto, ktere bude mit neprimovstrikovy motor (nekarbonuje), bez turba a co nejmene komplikovany. To tento motor splnuje. Jediny jeho neduh je to, ze cca od 130-180tis. km zacne mit zvysenou spotrebu oleje. Da se to resit asi jen zasadni opravou - resil jsem u specialistu na tyhle motory v Dobrusce - Duratec engine rebuild, kde mi udelali novou hlavu, pretesnili vse, novy krouzky, rozvodovy retez atd. Radove oprava mezi 22-27tis. Kc podle rozsahu praci. Pred opravou (najezd kolem 145tis. km) mi to zralo cca 0,6litru oleje na 1000km, po oprave (mam najeto asi 12tis. km) nemusim mezi vymenami (menim po 10tis. km) vubec nic. Ten motor v Galaxy neni zadny zavodak, ma vzdy 5 kvalt prevodovku takze na jezdeni po dalnicich to moc vhodne neni, protoze pri 130 to toci skoro 4tis. ot. Ale svou dynamikou me vubec neurazi a da se s nim v pohode jezdit. Idealni cestovni rychlost s ohledem na hlucnost a spotrebu je po dalnici mezi 110-120km/h. Pak i pri nalozenem aute neni problem stlacit spotrebu klidne i pod 7 litru (na delsi trasy v kombinaci). Na okreskach pri 90-100 jsem se dostal i na 6,3 litru.
Po meste na kratke trasy to zase basti kolem 10-11litru. Kazdopadne dlouhodoba spotreba mi dle dotankovani vychazi na 8,3 litru, coz neni vubec spatny.
Takze ja mohu tento motor na maly rocni najezd a prevazne kratsi jizdy vrele doporucit a pri koupi doporucuji pocitat s opravou za radove 25tis. Kc. Problem asi bude, ze 2007 uz bude nejspise dost olitanej kousek (ja kupoval se 135tis. km, servis dolozeny ve Fordu od noveho auta). Motor se da vyse uvedenou opravou vyresit, ale bude pri vyssim najezdu uz unavenej podvozek atd.
Z pohledu prakticnosti (mame 3 deti) je Galaxy mk.III super a mam to auto moc rad.
dunco111
Příspěvek od dunco111 » 13.04.2024 12:03
Dakujem za odpoved ten ford ma najazdnych 170 000 km
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 hostů
