Dotaz na měření vstřikovačů
jony5299
Příspěvek od jony5299 » 09.04.2024 20:36
Dobrý den, jen bych se chtěl zeptat jestli někdo nemá zkušenost s měřením vstřikovačů přes program forscan a jestli to vůbec jde ?
Protože mám problém že auto při zrychlováni na 5 a 6 rychlostní stupeň v otáčkách od 1500 - 1900 se začne třepat a otáčkoměr se jakoby třepe a u těch 1900 se ustálí nemá někdo nějaké zkušenosti co to muže být ? Děkuji moc za každou radu.
jony5299
Re: Dotaz na měření vstřikovačů
Příspěvek od jony5299 » 12.05.2024 15:10
Jen mě ještě napadlo, že jsem nedávno v servise nechal vyměnit vstřikovač na 1 a 3 válci a na diagnostice na mě teď vyskočilo tohle: Obrázek
Neví někdo prosím co to znamená? A může dělat to třepaní auta právě ty dva staré vstřikovače ? Děkuji za každou radu.
Příspěvek od ZaQik » 19.05.2024 08:02
co si predstavuje pod "mereni vstrikovacu"? existuji testery, coz jsou specialni zarizeni, kam vlozis z auta vymontovany vstrikovac a vysledkem je, zda je vstrikovac jeste pouzitelny
v diagnostickem nastroji (napr. forscan) najdes tzv. "korekce", coz je hodnota pro kazdy vstrikovac, kterou si PCM samo pocita podle odezvy vstrikovace nejen s ohledem na nej, ale i na dalsi parametry pri behu motoru a stavu motoru
jony5299
Příspěvek od jony5299 » 20.05.2024 20:15
Děkuji už jsem to vyřešil, koupil jsem a nakódoval dva nové vstřikovače a auto už jede v pohodě.
servisak
Příspěvek od servisak » 06.09.2025 10:23
Kde prosím ve forscsnu je korekce?
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
