Ideální otáčky 1,6 benzín
- spiff
Probíralo se to tu nezávisle v několika tématech, ale pokud bychom to shrnuli: jak volit otáčky u benzínové 1,6 pokud chceme dosáhnout nízké spotřeby a zároveň šetřili motor? Kde leží "zelené pásmo"? Mají nízké otáčky (pod 2000) vliv na životnost motoru? V manuálu k FOFO jsem se dočetl něco v tom smyslu, že otáčky by měly být co nejnižší...
Focus Combi 1,6, 74 kw
- silverwolf
- StreetPro
záleží jaké optimální otáčky myslíš, na spotřebu je ideální se na 3/4 plynu postupně dostat na nejvyšší kvalt odpovídající požadované rychlosti a pak na něm setrvat, aniž bys musel dávat víc než těch 3/4 plynu (pokud ano, podřadit dolů)... čím vyšší otáčky, tím vyšší spotřeba... na běžnou jízdu po rovině stačí řadit na 3tis nahoru a 2tis dolu... pro max fun je dobré držet otáčky mezi max Nm a PS (nevím jak vypadá průběh kroutícího momentu u tohohle motoru)
- Stehnak
144,4 Nm @ 3813 min-1StreetPro píše:...nevím jak vypadá průběh kroutícího momentu u tohohle motoru
69,6 kW @ 5501 min-1
prubeh: http://www.rri.se/popup/performancegrap ... artsID=424
udaje z mereni na jedne 1.6tce...
- silverwolf
Taky už jsem jel na trojku 110 a vůbec mi nepřipadalo, že by to chtělo přeřadit. Motor si prostě liboval a já jsem ho poslechl. Vůbec se nevpouzel ani nenaříkal. Úplně v pohodě - na otáčkoměr jsem se ale fakt nedíval. Prostě jsem jel
chmelko
chmelko píše: čo ma ale prekvapilo..nad 160 zetec uplne kludne zrychluje dalej, a podržte sa..na rovine ho zastavila ručička na 210kmzetec 1.6...
ale teraz prijde to naj, v tiahlom kopci som z neho uplne v pohode na 3 do kopca vytiahol 140 pri cca.6200otáčkach a frajer v druhom pruhu na audi A4 avant 1.9TDI skrátka nemal šancu a bolo vidno ako tlačí na pilu..
z diskusie o Vpower racing
Wolf2
a co na to GPS ???? není 210km/h jako 210km/hchmelko píše:chmelko píše: čo ma ale prekvapilo..nad 160 zetec uplne kludne zrychluje dalej, a podržte sa..na rovine ho zastavila ručička na 210kmzetec 1.6...
chmelko
Wolf2
- pelen
- Skubi
lítala nadzvukovou rychlostí v metrové výšce?pelen píše:Ten benzin poznala i moje stara S105.Wolf2 píše:něco na tom benzínu je ,když jsem tankoval 98 okt. do Fiesty tak to bylo dost cítit v tahu.
couddy
hele k tem otackam to s vama souhlasim a jeste jsem vypozoroval, ze kdyz se jede dost dlouho na stejne "cifre" tak mu to je taky jedno konkretne driv se starym fofo jsem mel jakesi odhady a zkusenosti, ze kdyz jedu do 120, tak to nezere a u 130 uz to zralo nemluve 160
Ted mi ten "novej" nijak zvlazt nepapal v rozdilu dlouho 120 nebo dlouho 140km v hod. Nevim, mozna subjektivni pocit. Rozhodne, ale pri "lehke noze" . Zatim jsem ho nikdy (ecce homo napr. ) nechtel trapit.
