Poškubávání motoru
Motor, převodovka ...
Prdlej Jánoš
Poškubávání motoru
Příspěvek od Prdlej Jánoš » 28.02.2024 13:15
Zdar chlapi (a ženský případně) řeším zapeklitost u Francouzskýho motoru G6DA ve Ford Focus - dvoulitr 100kw. Motor pocukává/poskakuje na volnoběh i v otáčkách, v jízdě, při stání, jako by tam byly výpadky spalování. Čerpadlo zrepasovaný (údajně), vstřiky zrepasovaný (údajně), dvakrát vyměněnej regulátor tlaku paliva, rozvody nový, dvouhmota nová, motor je bez DPF. Čidlo tlaku paliva podle diagnostiky na požadovaný hodnoty odpovídá, váha vzduchu nová, AGR novej (starline bohužel), žhavičky nový, palivo zkoušený tankovat u různejch pump, palivák novej... ještě změřím kompresi a pak už mám docela drbohlav... začínám trochu bazírovat nad tím, jestli známej známýho nevyinkasoval prachy za kontrolu vstřiků a čerpadla a nevysral se na to; ví se o něm, že je to tak trochu čuramed... :wallbash:
Zpět na „Motor“
