Zdravím mám problém na mondeu 2.0 tdci
po fl jsem omylem odpojil zelený konektor z bcmii a po opětovném připojení mi zustaly svítit tlačítka vyhřívaní okna a auto nejde nastartovat respektive nerosvítí se kontrolky na budíkách. Otázka zní jestli jsem odpálil bcmii nebo je potřeba ji nějak resetovat?
Baterie byla odpojena 4 hodiny a nepomohlo to při na pojení diagnostiky nenačte DTC kody jednotky to najde ale při načítání to vyhodí chybu.
Mondeo MK4 problém s BCMII
- Fordíček
Ford Mondeo 2.0 103 kw Black Panther 2012
Ford Escort 1.6 16v upgrade na 1.8 16v tmavězelená metla 1997
Re: Mondeo MK4 problém s BCMII
a mas zeleny konektor dobre domackly?
- Fordíček
Domáčklý a zajištený těma packama jen je mi divné že svítí tlačítka na výhřev oken jako že jsou zaplé přední okno svítí normálně a zadní jenom lehce a když jsem zkoušečkou zkoušel napětí na pojistkách tak jsou pod proudem jenom č, 1a 2
pokud konektor sedi a nejsou v nem ohle piny a nic jineho jsi nerozpojoval, tak je asi neco spatne uvnitr BCM - baterie je nabita, ze?
predpokladam startovani tlacitkem, kdyz ho zmackens bez spojky, tak se neco na budicich deje/pise?
- Fordíček
Baterie je nabitá a po zapnutí klíčku se neobjeví nic jedině když odpojím a znovu připojím baterku tak se rozsvítí maxidot a ten asi po 5 minutách zhasne
Pet70
Jen se zeptám , co jsi "dělal" že jsi to omylem odpojil??
Puma 1,0 TitX 19. Focus ST 14
Focus 1,0 Trend 18. Ka+ 1,2 B&W 18
Transit sport 2,2tdci 07. Escort cosworth 2,0i 91
Capri 2,8i 84. Sierra XR4 2,8iT 82
Escort kost 1,1. Fusion 1,4i
C-Max 1,6tdci 87 pf. Mondeo 1,6i ecoboost
- Fordíček
Tak díky Zaqikovi a jeho radě po telefonu je závada odstraněna. Ten zelený konektor byl zřejme špatne nacvaknutý jelikož po odpojení a znovu připojení auto funguje. Před odpojením měl konektor nepatrnou vůli do stran cca 1mm po opětovném zacvaknutí se ani nehne.
