Stránka 1 z 1
zhasnuti obrysovek pri otevrenych dverich
Napsal: 22.02.2024 00:27
od laad
Věděl by někdo jak nastavit aby se při každém otevření a zavření dveří nerozsvěcela vnější světla (u FF mk4)?
Hledal jsem na föru ForScanu a povedlo se mi to pomocí Silent Mode, jenže to mi nevyhovuje, protože se nerozsvítí ani kabinové světlo a ani nezablikají blinkry při zamčení a odemčení. Je nějaký funkční parametr jen na ty světla, jaký, v kterém modulu?
Re: forscan
Napsal: 22.02.2024 07:06
od ZaQik
BCM; zkus police dark car ... blikry blikaji, ale vnitrni svetlo taky nesviti
Re: forscan
Napsal: 22.02.2024 08:24
od Anduril
V BCM je polozka Approach Light Timeout (default je 25), co zkusit dat tam nizsi dobu, treba to zabere :)
Re: forscan
Napsal: 22.02.2024 13:06
od laad
Aktivace samotneho Police Dark Car mi vnejsi světla nezhasla.
Aproach Light Timeout jsem hodnotu menil, ale doba zhasnuti beze zmeny, stale 25 sekund sviti.
Jestli neni neco treba jeste nekde v jinem modulu...
Re: forscan
Napsal: 22.02.2024 13:27
od stano.
Netreba po zmene hodnoty reset patricnej jednotky, nech si stiahne konfiguraciu?
