Motor se přehřívá
Motor, převodovka ...
darchan
Motor se přehřívá
Příspěvek od darchan » 16.08.2007 12:03
Zdravím, mám dotaz.
Manželka odjela s naším benzínovým Focusem 1.6i - 99, na návštěvu ke známým a cestou se ji začal motor od auta přehřívat. Zjistilo se, že na vině je nefunkční motůrek na pohon vrtule ventilátoru (sahara), chladící kapalina se neztrácí.
Nakonec dojela a teď je auto u nějakého místního garážisty, který starší motůrek má, ale s naftového motoru. Nevíte jestli ho může použít popř. nějaká jiná rada. Novej za 4000Kč se mi nechce kupovat.
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 16.08.2007 12:25
Motorek bude nejspis stejny, toho bych se bal nejmene. Jde jen o to, zda k nemu jde proud. Muze byt i nekde vypadly kabel (nebo kostra) nebo vadne cidlo spinajici ventilator.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 16.08.2007 18:36
Pokud mas i klimu (2 ventilatory) tak se stava, ze vyhori konektor, kterym pripojujes celou saharu - je u nasavani vzduchu pro klimu... Urcite bych nejdrive overil napeti, nez bych zacal rypat do ventilatoru.
darchan
Příspěvek od darchan » 21.08.2007 13:03
Tak mladá šťastně dojela zpátky domů i bez sahary, protože ta starší, ale funkční s TDDi byla údajně o cca. 2 cm. větší a nepasovala k nám. Alespoň nám mechanik potvrdil, že problém je opravdu v motůrku, ostatní je OK.
Jinak díky za rady.
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 21.08.2007 15:44
Aha, a ten motorek samotny nejde prehodit?
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
