Zamrzající dveře
- crocodile028
Zamrzající dveře
Ahoj, nemáte někdo nějaký tip na FF2, když pořád přimrzají kliky dveří a dveře samotné? Mazali jsme to už i přímo mazátkem na těsnění proti zamrzání, o dveře by zase až tak nešlo, ale spíš o ty kliky, nejdou vůbec potáhnout, musí se polít vlažnou vodou. Nemáte někdo tip alespoň na ty kliky? Děkuji
- gecko-x
Re: Zamrzající dveře
Rozebrat dvere a poradne vycistit zamek a namazat vodeodpudivym tukem
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- Jemar
No, tou vlažnou vodou tomu moc nepomáháš.
Lepší je suché teplo, třeba fén, ale chápu, že zrovna nemusí být zásuvka po ruce. Po vysušení by se dal použít i Glykosol, údajně by měl fungovat i jako prevence proti dalšímu zamrzání.
...a přes léto se lépe připravit na další zimu - viz. postup od gecko-x.
- warflyer
Na začátku zimní sezony při prvních větších mrazech mi nešly zavřít dveře, Vždy pomohl technický líh na férovku nastříkat stříkačkou do zámku dveří. Zbytek zimy už to na 99% nezlobí. Ohledně těsnění, když je staré a porézní, tak nepomůže asi nic na 100%?, zkoušel jsem i glycerin z lékárny, nic levného, bylo to lepší (asi z možností co jsem zkusil nejlepší), ale stejně pak přimrznou ty větší dosedací plochy mimo samotné vnitřní těsnění...
Dneska jsem pro změnu nemohl z auta ven, nešlo otevřít ani okno abych dosahl na kliku... takže styl tankista...
Týká se 15 let starého Mondea, což zřejmě potvrzuje tezi o stáří těsnění a větší vnitřní vlhkosti si myslim.
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
BYLO:
