Duté zvuky odkudsi z motorového prostoru u šestkové fiesty
Motor, převodovka, řízení, nápravy, ...
xmrazik
Příspěvek od xmrazik » 27.10.2023 15:19
Ahoj vespolek,
poslední dobou si všímám zvuků z motorového prostoru, kde se nemůžu dopracovat ke zdroji, a nechci to nechat jen tak být, aby z toho pak nebyla třeba větší oprava.
Když dochází k většímu přenosu točivého momentu - při uvolnění spojky, při akceleraci a při rychlejším přidání nebo puštění plynu na nižších rychlostních stupních - ozývají se - zejména zastudena - duté zvuky připomínající praskání popcornu nebo kvedlání kvedlačkou v kovové míse.
Spodní silentblok na motoru jsem vyměnil, ale tohle nezmizelo.
Nesouvisí to s přejetím přes překážku, ani se zatočením volantu.
Kupodivu to nesouvisí ani s rychlostí jízdy nebo otáčkami motoru, aspoň ne znatelně.
Spojka je nedávno měněná.
Nikde jsem nic, co by mi pomohlo příčinu identifikovat, jsem nenašel.
Věděl by někdo, prosím? Může to být něco v převodovce?
Díky!
Nyní: Ford C-Max 1,6 Ti 92 kW 2012 (PNDA) + Ford Fiesta 1,25 60 kW 2009 (SNJA)
Dříve: Ford Focus C-Max 1,8 92 kW 2005 (QQDB)
xmrazik
Re: Duté zvuky odkudsi z motorového prostoru u šestkové fiesty
Příspěvek od xmrazik » 23.11.2023 15:19
Tak to bylo ložisko poloosy. Třeba to někomu pomůže.
Zpět na „Motor + Podvozek“
