Ahoj chlapi, dnes jsem byl na STK a bez závad. Při prohlížení protokolu jsem si všiml, že naměřená hodnota lambdy na volnoběh je nepatrně nad horní hranici, konkrétně 1,051. Děje se něco, kromě toho, že je na volnoběh chudší směs? Při zvýšených otáčkách je hodnota v toleranci.
Díky všem.
STK a lambda.
Karel Sadílek
STK a lambda.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Re: STK a lambda.
Pokud to technickou přešlo, tak neřeš.
Karel Sadílek
- jenikHK
Re: STK a lambda.
Může být nějaká drobná netěsnost, ale zatím bych neřešil
Karel Sadílek
Re: STK a lambda.
Jendo, tím myslíš někde v oblasti sání?
1,6 74 kW
1,6 74 kW
vladka1
Re: STK a lambda.
Vejfuk. Často praskaj svody ve spojení do jedný trubky, pletenec, příruba před katem. Díra může být klidně metr za lambdou, spaliny cyklujou tam - zpět a přisávanej vzduch se k lambdě dostane. Lambda kyslík zjistí vyhodnotí to jako chudou směs a obohatí = stoupne spotřeba.
Koukni v protokolu z emisí na obsah kyslíku, to napoví víc než samotná hodnota lambdy. Pak korekce směsi.
