Ahoj, prosim zkusenejsi o radu, pri razeni z 1. stupne na 2. se ozvyva takove "kopnuti", dunive bouchnuti, je to celkem dost slyset, rychlost pusteni spojky nema vliv. Plus jeste jsem si vsimnul, ze na trojku celkem vibruje radici paka (bezne otacky 2-3k), kdyz na ni polozim ruku. Nevim, jestli to spolu nejak souvisi, neresil nekdo?
Focus MK4 1.5 EcoBoost, 6st. manual, cca 21k najeto.
Diky!
6st manual - razeni
Re: 6st manual - razeni
Možná bych hledal problém v zavěšení motoru a převodovky.
Jouzef88
Presne to same nam to dela u Kugy.. ale jen pri cca 15 stupnich. Pokud je teplo nebo zima, tak to nedela. Je to asi vlastnost
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
- jardott
na nemeckom fóre sa to rozoberalo dost intenzívne pred 4 rokmi
dunivé zvuky pri preradovaní 1 - 2 - 3 a klopkanie počuteľné pri jazde na volnobeh, oba zvuky majú rovnaký pôvod - ja to tipujem na volič / kulisu predovovky, ktorý sa nachádza na prevodovke.
tu písali ludia o výmenách prevodovky, spojky, dvojhomoty, uloženia motora, ale bez výsledku
https://www.motor-talk.de/forum/getrieb ... 94962.html
