Dobrý den,
chtěl bych se prosím zeptat jakou pořídit diagnostiku do mého C-Maxe rok výroby 2011. Přišel jsem na to, že ELM327, který jsem koupil tuším na Alze za 100 Kč zdířky nepasuje. Zavazí okolo plasty a ani nevím, jestli je tam správný počet pinů.
Maxík mi vyhazuje nějakou chybu, kdy mi od doby, co jsem přezul na letní kola vyhazuje nonstop nějaká chybová hlášení, které se týkají ABS a ESP, navíc k tomu svítí i kuře (motor). Auto pořádně nejede, vypádá to, že skočilo do nouzového režimu. Děje se to hlavně při jízdě po městě v rychlosti kolem cca 40km/h.
Podle informací, které jsem našel na netu, to může být chyba na nějakém zubu snímače. Zde odkaz: https://motofocus.cz/technika/62649,pro ... us-a-c-max
V každém případě když se závada projevila poprvé, tak stačilo dofouknout kola a závada zmizela. Tehdy se jednalo o probliknutí bez kuřete.
Nyní kuře svítí při každém zapnutí motoru.
Zároveň bych se chtěl také zeptat, na kolik může přijít taková oprava a jak dlouho to může trvat. Jsem pouze řidič, ne technik a auto mám pár měsíců.
Předem děkuji za odpovědi
C MAX DXA 2011 - diagnostika
Re: C MAX DXA 2011 - diagnostika
ELM327 je dobra volba, ale patrne bude moc siroka, tak se v Cmaxovi k zasuvce poradne nedostanes ... mas fotku?
Skřeček Petr
Fotku čeho? Té zásuvky, nebo té diagnostiky
Diagnostika je tahle, akorát jiný dodavatel:
https://dratek.cz/arduino/5004-bluetoot ... gKSsPD_BwE
a skříň vyfocenou nemám, v každém případě je to jak popisujete. Ten plast okolo té diagnostiky zavazí zasunutí diagnostiky do zdířky
myslel jsem si to ... vycvakl bych diagnosticky konektor z plastu, ELM327 do nej zapojil a nechal to pod palubkou
