1.0 ecoboost 74 kW dlouho trva nez se srovnaji otacky
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 06.05.2023 23:44
mam Focuse 1.0 ecoboost 74 kW z roku 2013 (viz podpis) a jiz nejakou dobu pozoruji, ze mu po nastartovani opravdu dlouho trva, nez se srovnaji otacky. Nastartuji, bubla to nekde kolem 1100 ot. asi minutu-dve, pak to klesne presne na 1000 ot. a tam to klidne bubla 5 a vice minut, nez si to sedne na standard kolem 750. Jak to pomalu klesa na 750, tak se kolem 800 zachveje jak starej parkinson. Jak si to sedne na 750, tak je pak klid a je vse v poradku. A prijde mi, ze to zacalo vic zrat, i kdyz boardcomputer ukazuje prumer kolem 6,5 l/100.
Zeby nejake zanesene cidlo nebo sonda? Nebo co s tim muze byt, nez to zavezu do servisu?
Diky predem.
Ford Focus MKIII TR Easy 2013 | 1.0 EcoBoost | 74 kW | Obrázek
Ford Galaxy MKIII Titanium 2012 | 2.2 TDCi | 147 kW | Obrázek
gabriiel
Re: 1.0 ecoboost 74 kW dlouho trva nez se srovnaji otacky
Příspěvek od gabriiel » 18.07.2023 23:37
Tak je pry foukle tesneni pod hlavou. Proto to i zere chladici kapalinu... ne moc a ne v zime, ale nekde mizi a v oleji ani na podlaze neni.
xkendy
Příspěvek od xkendy » 19.07.2023 12:28
Nechci te nijakou strasit, ale foukle tesneni pod hlavou je na okamzitou opravu, jinak riskujes, ze ti to rupne a budes mit na motoru fatalni skodu.
Koukni se na ta dve videa co sem daval do jineho vlakna: viewtopic.php?t=52892
Tam popisuji pricinu. Udealli take kompletni rozborku dvou mrtvych ecoboost motoru, obe videa natocil nekdo jiny a shodne popisuji stejnou zavadu na ecoboost motoru.
Mondeo MK5 Combi 2.0 TDCi 2017
FF MK3 Combi 1.6 VTi-CT 2013
FF MK3 Hatch 1.6 VTi-CT 2011
FF MK1 Hatch 1.8i Zetec 2000
reckoname
Příspěvek od reckoname » 19.07.2023 22:07
Na to foukle těsnění jste přišli jak?
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 22.07.2023 02:27
xkendy píše: 19.07.2023 12:28 Nechci te nijakou strasit, ale foukle tesneni pod hlavou je na okamzitou opravu, jinak riskujes, ze ti to rupne a budes mit na motoru fatalni skodu.
Proto je to v servisu, ze jo :D :) :(
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 22.07.2023 02:28
reckoname píše: 19.07.2023 22:07 Na to foukle těsnění jste přišli jak?
Spalinova zkouska, chladici kapalina ve vyfukovych spalinach. A je jen jedno misto, kudy se tam dostane... viz xkendyho prispevek.
reckoname
Příspěvek od reckoname » 22.07.2023 16:03
Ta zkouška se děla jak?
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 04.09.2023 12:41
Jestli jsem to dobre pochopil, tak se pusti vyfuk do nejake nadobky, kde je nejaka tekutina a podle toho jak se ta tekutina po chvili zabarvi, tak se pozna, co tam je. Pry se to ma barvit na modro, pokud je vse OK, pokud se zbarvi nazeleno, tak to detekuje chladici kapalinu... Moc jsem to nezkoumal, jen co jsem pochytil mezi reci.
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 15.10.2023 20:51
Zrejme je to neco takoveho: https://www.ahprofi.cz/sada-na-zjisteni ... -liatp2101
A podle vseho je to naopak - detekuji se vyfukove plyny v chladicim okruhu.
reckoname
Příspěvek od reckoname » 16.10.2023 15:02
Už to máš opravené?
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 06.12.2023 18:08
Dle vyjadreni servisu ano, hlava byla na tlakove zkousce a je v poradku, jen ji asi o 0,3 mm srovnali na soustruhu. To zrani chladici kapaliny ale poznam nejspis az v lete, jsem zvedav, jestli to pomohlo, udelaly se pri tom komplet rozvody, maji se menit po 10 letech.
Co se tyce otacek, tak to po nastartovani dela porad, diagnostika nikde nic nehlasi (nehlasila ani predtim) a dle servisu je to pry normalni chovani. Ja tomu jaksi nemohu uverit, protoze predtim to to auto nedelalo, ted to dela, ale diagnostika ani palubni computer nehlasi zadne chyby. Kdyz clovek nastartuje a hned jede, tak za minutu je klid a auto se chova normalne.
Fakt nevim, cemu verit, mne proste nejde do hlavy, ze pokud to predtim nedelalo, ted to dela (a dela to i po vymene tesneni pod hlavou i po vymene rozvodu, i po aktualizaci software), tak ze to je v poradku. Logicky neni, ale netusim, jak najit, kde je problem a menit pulku auta stylem pokus/omyl se mi take nechce.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 06.12.2023 22:47
Vyšší otáčky u studenýho motoru jsou normál, takže jako první bych ověřil čidlo teploty jestli neudává jinou teplotu než je skutečná.. Pak termostat jestli nepropouští (a proto se motor ohřívá dlouho)
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 07.12.2023 07:02
On je problem ten, ze to dela i v horkem lete u zahrateho motoru. Staci na pul hodiny vypnout motor a po nastartovani je to tam zas. Mam to auto 4 roky a za ty 4 roky to nikdy predtim nedelalo, dela to ted posledni asi 1/2 - 3/4 rok.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 07.12.2023 12:07
Však jo, špatný vstupní data a proto to blbne.. Klidně i nějaký studeňák v desce nebo konektoru kdy přechodový odpor zkresluje hodnoty.
Kdo umí měřit a má čim ten ti to najde. Průměrný servis jen bude naslepo měnit díly nebo říkat "to je normální" - jednoduše neví.
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 07.12.2023 12:52
vladka1 píše: 07.12.2023 12:07 Průměrný servis jen bude naslepo měnit díly nebo říkat "to je normální" - jednoduše neví.
Ano, to je presne muj servis... :| Vubec nejlepsi byla jejich hlaska: takto se to chova spravne, ty tri roky predtim se vam to chovalo spatne... 🤦
Naposledy upravil(a) gabriiel dne 08.12.2023 16:51, celkem upraveno 1 x.
