Blikání kontrolky motoru
- anett233
Zdravím.. mám ford focus 1.6 benzín a už tak 3 měsíce zpět se stalo, že auto nemělo výkon při prudším sešlápnutí plynu, při studeném motoru a blikala kontrolka motoru. Diagnostika napsala chybu P0302. Proběhla výměna svíček a rovnou kabelů. Vše bylo ok. Tak 14 zpět se měnil olej a palivový filtr. No a v sobotu opět při studeném motoru při sešlápnutí plynu do kopce, auto nemělo výkon a blikala kontrolka. Zkusilo se zatlačit kabely u svíček a cívky, jeden byl povyskočenej a auto poté jelo krásně dalších cca 60 km. Dnes ráno opět při studeném motoru auto do kopce nechtělo ject a zase blikala kontrolka motoru. Opět byl jeden kabel vyskočenej a poté auto jelo normálně (cca 120 km) a zatím jezdí jak má. Po napojení diagnostikou opět chyba P0302. Vyskočenej kabel byl ale na 1. válci, ale diagnostika ukazuje chybu na 2 válci. Co to teda může být? Pochybuju, že jen vyskočený kabel. Je mi divný, že to udělalo jen dvakrát při studeném startu a pak jelo jak má. Má s tím někdo zkušenost? Co pomohlo? Díky!
Re: Blikání kontrolky motoru
Nedotiahnuta sviecka? Kable nemaju preco vyskakovat.
... a ta chyba byla po vycteni diagnostikou smazana?
- anett233
Ano byla samozřejmě
vladka1
Shit kabely který nedrží na svíčkách? Nebo jen blbě - málo - nacvaklý... Můe být i horší civka nebo moc velký odtrh na svíci (který umí odpálit cívku)
alesh
A není to prostě něco v té kabeláži? Přelomený kabel, shnilý (zoxidovaný tak, že se přeruší), předřený?
Když s tím zahýbáte, tak se někde obnoví kontakt a jak se auto klepe, zase se to rozpojí, nebo za chladu orosí a zkratuje.
Podobná věc se mi stala u jiného auta. Měnili mi relátka, navrhovali vyměnit kde co.
Nakonec to auto-elektrikář proměřil, dal tam jeden nový kabel a bylo to.
Jen nápad.
Jen nápad.
Focus 2010 hatchback, 1.6L / 74 kW, benzin
