Stránka 1 z 1
Ukazatel teploty vody ukazuje špatně
Napsal: 06.03.2023 12:25
od LincolNn
Zdravím,
Mám menší problém s ukazatelem teploty vody.
Cca po 3-4 km, mi vylítne teplota na necelých 90 stupňů. Podle ForScanu, mám tehdy ale teplotu mezi 40-50 stupni (viz fotka).
Kalibrace ručiček v budíkách dojede normálně do konce a pak se zase vrátí. Takže ručička funguje.
Nevíte, kde by mohl být problém? Děkuji.
Re: Ukazatel teploty vody ukazuje špatně
Napsal: 06.03.2023 12:51
od lukasek66
Někde na fóru to tady určitě bude - budíky normálně ukazují tzv. simulovanou teplotu. Přes ELM to myslím jde přepnout, ale není to chyba ale vlastnost.
Napsal: 06.03.2023 13:03
od Marlosk
Napsal: 06.03.2023 13:18
od LincolNn
Děkuji Vám. :)
Jen mám menší problém ELMconfigem.
Mám kabel, který má páčku na přepínání HS a MS Can. Ale ELMconfig mi s ním nechce komunikovat.
Napsal: 06.03.2023 17:48
od gecko-x
Elm ff2 to bude mi přepnout...
Napsal: 06.03.2023 19:43
od ZaQik
puvodni dotaz zodpovezen ... doporucuji zakladateli priste HLEDAT (a to i vse ohledne druheho dotazu)
