rozvody 1.5ecoboost
Martin2700
rozvody 1.5ecoboost
Příspěvek od Martin2700 » 14.02.2023 15:07
Prosím vás a mám dotaz.Focus 1.5ecoboost 110kw má také řemen rozvodový maceny v olejové mlze? Vyměnili by jste rozvody přitom nebo je vyměnit jak budu mít 10let? Při mém nájezdu typuju tak 80 000km max
oscaar
Re: rozvody 1.5ecoboost
Příspěvek od oscaar » 18.02.2023 19:42
Rozvodový řemen je pěkně v suchu. Jediné co zůstalo v oleji, je ozubený řemen. Který pohání olejové čerpadlo.
Martin2700
Příspěvek od Martin2700 » 18.02.2023 20:22
Děkuji.uz jsem si myslel že to je jak v 1.0 ecoboost a máčené celé v rozvodovém oleji. Myslíte, že jak musím měnit těsnění pod hlavou pri 50 000 km, tak mám preventivně vyměnit i ten řemen od olejového čerpadla,popř.take rozvodový řemen bez kladek?
petrvtr
Příspěvek od petrvtr » 18.02.2023 21:23
Tak žádný řemen v oleji není.
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 19.02.2023 08:33
oscaar píše: 18.02.2023 19:42 Rozvodový řemen je pěkně v suchu. Jediné co zůstalo v oleji, je ozubený řemen. Který pohání olejové čerpadlo.
Jeden suchy řemen, jedna napinaci kladla. Cerpadlo se pohani od kliky.
https://youtu.be/TOahptY1Mqw
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
oscaar
Příspěvek od oscaar » 19.02.2023 11:13
:dih: ano, máš pravdu. To olejové čerpadlo je přímo pod řemenicí, klikové hřídele. Hnané, přímo z hřídele.
https://youtu.be/THQhKkXIKw4
:mrgreen:
Cirdemanko
Příspěvek od Cirdemanko » 20.02.2023 13:23
a je tam výrobcom daný nejaký interval na jeho výmenu (myslím malý remeň na čerpadle) ? nevedeli tam dať klasicky reťaz...a bol by pokoj :D
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 20.02.2023 13:27
Cirdemanko - když tam neni tak asi těžko :mrgreen:
Cirdemanko
Příspěvek od Cirdemanko » 20.02.2023 13:37
Aha, zle som prečítal...to 3 valec ho má a tam je teda interval ?
Martin2700
Příspěvek od Martin2700 » 20.02.2023 17:55
Jsem myslel, že i 1.5 ecoboost v mk3 má rozvody oleji.Na jiné diskuzi bylo, že má řemen od čerpadla v oleji, tak proto jsem znejistil. Budou mi měnit těsnění pod hlavou, tak jsem myslel, že to vyměním přitom,ale pokud vše pohání rozvodový řemen, tak o starost min.
