Stránka 1 z 1
Vrzganie Auta Focus Ford Combi 2005
Napsal: 11.08.2007 09:26
od prolite
Dobry den, mam auto focus combi novy model zakupeny v roku 2005 . Po cca 6 mesiacoch auto zacalo vrzgat , vrzganie sa prejavovalo pri malych rychlostiach na nerovnom terene.
V servise povedali ze to sposobuju tesniace gumy pri dverach a tak ich davali dole , nastavovali , premastili a pod. ale stale to vydrzalo 1 -2 tyzdne a vrzganie je tu znova.
V servise uz som bol s tym asi 5-krat a zaruka mi uz skoncila.
Nevie mi niekto poradit. Mam doma este felicii - 8rocnu a tam taketo neprijemne zvuky nemam.
V zivote si uz znacku FORD nekupim. Naviac sa teraz aj ozyva vrzgania sedadla spolujazdca a klepave zvuky v stpiku kde je uchyteny bezpecnostny pas na strane vodica.
Vie mi s tym niekto poradit . Diky.
Napsal: 11.08.2007 09:41
od chmelko
hladat, hladat a zase hladat...dakujeme...
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=3793
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... opic&t=566
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=1955
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=1151
moderator vyhladávač je síce super program, ale nemusí byt stale tu..
inač si to vložil aj do zlej sekcie..ak máš problem a si naštvaný na forda a dáš to do sekcie ford, namiesto podvozok, rady a nápady skor sa to určite nevyrieši...
presunute do sekcie podvozok a tiež čakám na nazory či to aj zamknut..
Napsal: 11.08.2007 10:55
od prolite
nie je to vrzganie podvozku , je to skor vrzganie dveri . Ked namazem tie tesnenia okolo dveri ,alebo ked prsi vtedy to vrzganie nepocut ale potom to znovu zacne.
Napsal: 11.08.2007 20:23
od silverwolf
Já s tebou cítím, taky jsem měl Filcku 10-ti letou a nedovolila si ani vrznout. Zato Fofo mě furt svými zvuky překvapuje. Ale abych ho zas tak nepomlouval, tak naposled to byla od kámoše zapomenutá lahev od piva pod sedadlem spolujezdce a já jsem zaboha nemohl přijít na to, proč když brzdím slyším - zvuk sklo na kov. A byla to ta flaška.
Napsal: 11.08.2007 21:42
od polkiboj
skusal si pokyvat s dvermi ked su otvorene a ked su zavrete?Nie su nahodou niekde uvolnene? To by mohla byt pricina
Napsal: 11.08.2007 21:45
od chmelko
prolite píše:nie je to vrzganie podvozku , je to skor vrzganie dveri . Ked namazem tie tesnenia okolo dveri ,alebo ked prsi vtedy to vrzganie nepocut ale potom to znovu zacne.
hej viem, uvažoval som to dat do radya napady, ale kedže všetko "vrzganie" je v podvozku bude to prehladnejšie...
tiež by som totypoval na zle zasadene dverektoré ti koliduju s tesnenim..
Napsal: 11.08.2007 22:42
od bladerunner
manželka má FoFo II. kombi 2005 /105000 km/a tiež teraz strašne vrzga v malej rýchlosti na nerovnostiach. niekde odzadu sa to ozýva. budem to musieť lepšie preskúmať
Napsal: 12.08.2007 07:01
od polkiboj
Clovece podobnu srandu som skumal aj ja ked sa ozyval zvuk s kufra a taky nejaky neprijemny co naskakovala az husia koza. Patral som ako tupec skoro celi de. s bratom v kufti som najazdil cca20km a nie a nie prist co to vrzga. Potom som sa rozhodol to auto zdvyhnut na zdvyhak co je v kufri. No otvorím dekel a co nevydím rezerva nebola prišrobovana tak ako ma a lietala si vo vanicke ako s jej zachcelo. Zasroboval som a vsedko OK.No ale pochybujem ze to bude tvoj pripad kedze mas II tak rezervu si este asi ani nevydel.
Napsal: 12.08.2007 08:54
od bjuty
Tak to vržou oka upevnění sedadel pro sklopení a plasty kolem zámku u zadních dveří, kde se dotýkají plastu v kufru nad nárazníkem. Stačilo dané místa polepit teflonovou páskou (pro test). A ... ticho. Bohužel to vydrží jen pár týdnů. Další možnost je přidat těsnění na vymezení vůle pohybu.
Napsal: 13.08.2007 12:03
od FII
Těsnění mě tedy nevrže ani nikdy nevrzalo, ale mělo by stačit ho otřít a také rámy dveří, dál by to bylo o seřízení dveří. Jinak ve dveřích normálně vržou výplně, stačí když jen nejsou ty plastové příchytky fest. Tak že rozebrat vyměnit příchytky nebo podložit tenkou gumou, aby byly v tahu a nasadit znova. Dveře se otestují tak, že je otevřeš skloníš se k výplni a zvenku bouchneš do rámu. Dobré to je zkoušet ještě v rozebraném stavu aby si vyloučil další zvuky. Ve sloupcích bývá často problém se zavěšením pásu, lze řešit vymezovacími podložkami, kus od kusu je to jinak. Zdrojem zvuků ze zezadu bývá také nedotažená rezerva a hlavně klička a klíč na zvedáku, dál potom trojúhelník v sadě nářadí a kryt zavazedelníku. Výplň kufrových dveří se spodního plastu vůbec nedotýká. Jinak je potřeba se také podívat na podozek, kromě známých věcí ještě na upevnění lanovodů jsou takové háčky do kterých je dobré ještě dát pryž a vyčistit kryty kolem výfuku ve kterých se uzazijí drobné kamínky.
Napsal: 13.08.2007 13:00
od Mortiz
Já si dneska jdu pro nového Focuse combi, tak doufam že mi tam nic vrzat nebude
Napsal: 13.08.2007 13:14
od chmelko
Napsal: 13.08.2007 13:35
od Mortiz
Budu mít tmavě šedou metalízu (sea grey), tak nevim do které grupy budu patřit
Napsal: 14.08.2007 07:32
od silverwolf
Napsal: 14.08.2007 07:43
od Kóťa
Tak se pak nedivim,že je jich tolik
