Parkovací systém 4 čidla + měření teploty
- CHU-li-GAN
máte někdo zkušenosti s tímhle? váš názor... chci to kvůli ženě aby se jí líp manévrovalo.
Název produktu: PM204Y
Cena s DPH: 1525.00 Kč (2ks a více 1525.00 Kč)
Dod. lhůta: Expresní dodání do 24 hodin kamkoliv v ČR
Popis: Parkovací systém 4 čidla - měření teploty, datum, čas, změna barvy displeje při couvání
Komplet:
4x ultrazvukový senzor
multifunkční barevně podsvícený LCD displej (š90 x v67 x h16)
teplotní čidlo
kompletní kabeláž
vykružovák na vyříznutí přesného otvoru do nárazníku
Popis:
Parkovací modul se 4 senzory a kompletním instalačním materiálem.
Vzdálenost od překážky zobrazuje multifunkční LCD displej s přesností 10cm.
Barva podsvícení se mění v závislosti na vzdálenosti překážky
Max. detekční vzdálenost 2m.
V klidovém stavu zobrazuje vnitřní či vnější teplotu (dle umístění čidla, min. pracovní teplota -10C) a také datum a čas.
Signalizace zaneseného senzoru i přibližné pozice překážky, akustická signalizace
http://www.levnealarmy.cz/parkovaci-sen ... ail-37.htm
návod k montáži a použití
Komplet:
teplotní čidlo
kompletní kabeláž
Popis:
- Beri
Já osobně mám namontované toto: http://www.levnealarmy.cz/parkovaci-sen ... il-274.htm a naprostá spokojenost. Displej mám přidělaný na zpětném zrcátku a vypadá to pěkně.
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- Skubi
2 CHU-li-GAN: zkus zadat do vyhledávače např. parkovací asistent a uvidíš, že se to tu už několikrát řešilo i s postupem montáže
- CHU-li-GAN
- canndale
Ja som montoval PM104Y senzor. (PM204Y ma iny displej a zobrazuje sa navyse cas a datum,inak je to uplne to iste
Ma niekolko much,ktore mi dost vadia ale odstranil som ich.
Ako cuvaci asistent je v velmi dobry, odhad vzdialenosti je OK a spolieham sa nan uz cca 2 mesiace, displej som montoval do plastu nad neorigo radio.
Co sa tyka much: displej velmi vyrazne svieti, preto teplomer nepouzivam a napojil som aj vodic na napajanie z cuvacieho svetla. Ked mam vyradenu spiatocku, je to vypnute uplne. Taktiez ked je v rezime "standby" ked sa ma zobrazovat len teplota, ikonka vozidla blika, co mi vadilo...
Pipanie je pravdupovediac dost neprijemne, velmi vyrazne... zatial som odpajkoval pipak, funguje len zobrazovaie a casom tam dam namiesto neho nieco prijemnejsie
Inak velka spokojnost, montaz zabrala mozno hodinu a uz nemam problem so zlym odhadom vzdialenosti a hlavne pozdlzne zaparkujem aj tam kde som sa predtym bal..
Inak je vhodne skotrolovat funkcnost pred namontovanim, tento model mi dodali najprv s vadnym displejom, tak som ho reklamoval.. keby som ho mal namontovany asi by to bol problem
Naposledy upravil(a) canndale dne 31.10.2007 13:13, celkem upraveno 1 x.
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
Johnyy
CHU-li-GAN: chtělo by to aby tam byla udaná i min. detekční vzdálenost.. ty levnější s min 40cm to je na nic
třeba tenhle má min. 25 cm to už je lepší
http://www.levnealarmy.cz/eshop/parkova ... 2616f.html
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
- canndale
Tento ukaze 0.4 m a nasleduje len STOP.. clovek si zvykne ze este tam nieco je ako rezerva ale mas pravdu uvital by som mensiu min vzdialenost. a tento http://www.levnealarmy.cz/eshop/parkova ... 2616f.html sa mi nepacil koli dizajnu displejaJohnyy píše:CHU-li-GAN: chtělo by to aby tam byla udaná i min. detekční vzdálenost.. ty levnější s min 40cm to je na nic
Small CX3
Small CX3
- bluetoooth
- jamaka
http://www.levnealarmy.cz/eshop/parkova ... 2616f.html tento mam nahodena ja, teda asi pod inym oznacenim ale je to rvarovo aj funkcne to iste a v pohode. design ma v podstate vobec neserka, lebo ho mam aj tak dole pod volnatom kdesi v rohu na tej policke ci tam je aj kratky na poistky. Staci mi ze to pipa a ked potrebujem tak tolko uz dolu kuknem kolko este mozem ist dozadu, alebo radsej uz dopredu
len ma stal cosi menej nejakych 1450,-sk
Hej a neviem preco mam platit neviem ake prachy za znackove, ked tento mi urobi tu istu sluzbu.
