vypnutí rádia nebo porucha u FF3
sarkap
Zdravím a prosím o radu. Mám nově Focus rok 2012 se středovým modrým displejem. Pod ním je ovládací panel rádia (uprostřed OK se šipkami, pod tím kulaté tlačítko hlasitosti a boční šikmo položená tlačítka). Chtěla jsem shlédnout co a jak se kde nastavuje, zmáčkla jsem menu, pak šipkami sjela na telefon, potvrdila a následně zřejmě zmáčkla jednu boční šipku, nevím, abych řekla pravdu. Stalo se, že displej zčernal, jako bych ho vypnula. Takže manuál a zjišťovala, že se zapíná tlačítkem ovládání hlasitosti. Ale bohužel nic. Středový panel je černý, rádio ani nic jiného nefunguje. Jak jsem řekla, mám auto nově, takže bližší informace neposkytnu.
Re: vypnutí rádia nebo porucha u focus 2012 1,6TDI
ani panel klimatizace?
ani po nastartovani?
- Marlosk
Spousta rádií se dá zkusit resetovat podobně, jako notebooky nebo mobily, že podržíš velké tlačítko "ON/OFF", dokud se rádio znovu nezapne (cca za 10 sekund). Ale na Focusu se mi ještě nezaseklo a nemám ho teď doma, tak to nemůžu vyzkoušet. Další kandidát na kontrolu bude spálená pojistka.
sarkap
Vyřešeno. Opravdu nastartování auta má vliv, vše funguje. Měla jsem za to, že stačí mít zapnuté zapalování. Třeba to někomu pomůže. Děkuji.
- Marlosk
Nojo, na tuhle možnost jsem zapomněl, že by nebyla úplně dobitá baterie nebo má už stářím menší napětí a auto šetří energii... Mě rádio hraje normálně i bez motoru a bez zapalování ("jednohodinový režim", viz viewtopic.php?f=227&t=51458&p=1206061&h ... e#p1206061). ZaQik zase boduje
Kiko59
Rádio nefunguje na Ford Focus 2011
Ahoj chcel by som sa opýtať ci sa už niekto stretol s tým že mu vôbec nefunguje rádio ….Zapnut sa zapne ale iba svieti logo Ford a nič viac skúšal som pozrieť poistky ci niesu prepálené ale sú v poriadku
