1.6 tdci 80kw přestavba za 2.0 tdci 100kw
Zdravím všechny. Rad bych zeptal , schanim jakékoli info o přestavbě 1.6 80kw za 2.0 100kw ,na Focus mk2 kombi rv2007,jestli třeba s tím někdo někdy se setkal , jestli je to vůbec mozne udělat z technické strany , a potom jestli je reálné to legalizovat papírové STK, přihlášení a td. A co je k tomu zapotřebí ?
~Z technické části bude stačit jen komplet motor + převodovka + poloosy + řidiči jednotka ?
~Zavěšení a uchycení motoru a převodovky bude pasovat Bolt on ? Nebo musi neco se předělat ?
~Jak na kabeláž ? Stačí předělat / přepinovat par konektoru? Není musi ze vzít komplet od 2.0 tdci verze ?
Budu rad , jakékoliv info/ názor , třeba někdo s něčím podobným měl praxi .
Dekuji
Dekuji
Re: 1.6 tdci 80kw přestavba za 2.0 tdci 100kw
Chyba ti tam vyfuk, predne pruziny, a myslim, ze aj chladic so saharou a nadrzkou. Plus brzdy.
Diery na uchytenie v karoserii pasuju. Kabelaz nakomplet ina. Vratane hadic, podtlakov, privodu vzduchu.
Lacnejsie mas asi kupit auto s 2 litrom.
moznost prestavby Ti musi potvrdit oficialni zastoupeni fordu ... a ten Ti to nepotvrdi - bude rikat, ze nedoporuci uchyceni tezsiho motoru
Andrej_19 píše: 16.10.2022 11:48 Zdravím všechny. Rad bych zeptal , schanim jakékoli info o přestavbě 1.6 80kw za 2.0 100kw ,na Focus mk2 kombi rv2007,jestli třeba s tím někdo někdy se setkal , jestli je to vůbec mozne udělat z technické strany , a potom jestli je reálné to legalizovat papírové STK, přihlášení a td. A co je k tomu zapotřebí ?
Dekuji
Děkuji moc za vysvětlení. Teď rozumim . To proste nemá cenu . Ještě dotaz prosím , pasuje lí jakákoli 6q převodovka na 1.6 tdci 80 kw ? Jediné co jsem našel tak jeden případ ze někdo dal Fusuion rv2006 1.6 80kw , převodovku od Focuse mk3 1.6 tdci 77 kw econetic , jen skoda ze ne napsal žádné podrobnosti co bylo k tomu uděláno . Ale prý nebylo to jen bolt on .Děkujistano. píše: 16.10.2022 13:07 Chyba ti tam vyfuk, predne pruziny, a myslim, ze aj chladic so saharou a nadrzkou. Plus brzdy.
Díky moc .ZaQik píše: 16.10.2022 13:44 moznost prestavby Ti musi potvrdit oficialni zastoupeni fordu ... a ten Ti to nepotvrdi - bude rikat, ze nedoporuci uchyceni tezsiho motoru
1.6 mali 5q MTX75. 6q neviem. Novsie mk3 uz B6.
2.0 mali 6q MMT6. Tie maju spiatocku dopredu cez jednotku.
Este jedna 6 rychlostna, M66, ma spiatocku dozadu cez 6tku.
Typ ti moze sediet. Ale nemusi sediet uchytenie o motor pripadne umiestnenie startera.
Díky moc , za info
Pozeral som na prevodovku z dvojlitra a naisto nebude pasovat na 1.6. Uz len umiestnenie startera je na opacnej strane - 1.6 ma vyfuk vpredu, starter a sanie vzadu, 2.0 presne naopak. Viditelne su aj inak sroby na venci prevodovka-motor. Takze ak inu prevodovku, musis zohnat z 1.6. Je dost pravdepodobne, ze by sedela prevodovka aj z Mk3 1.6TDCi. Ak si spomeniem cez vikend, pozriem to.
