Stránka 1 z 1
Záhadné klepání a hučení PP kola
Napsal: 18.09.2022 19:54
od Mauritius265
Dobrý den
Potřeboval pomoc ohledně záhadného hučení a klepání od PP kola. Klepe to a zároveň to hučí při jízdě rovně i při zatáčení, ale pokud sešlápnu malinko brzdu, tak to přestane. Víte někdo, co by to mohlo být za problém ?
Re: Záhadné klepání a hučení PP kola
Napsal: 18.09.2022 20:15
od phofy
ložisko
Napsal: 18.09.2022 20:47
od Mauritius265
Je to spíš 90% klepání při jízdě rovně i při zatáčení, jak při rozjezdu, tak i během jízdy. Nezdá se mi, že by to mohlo být ložisko, jakmile malinko sešlápnu brzdový pedál, tak to přestane :/ Ložisko spíše hučí při zatáčení
Napsal: 18.09.2022 21:04
od miki21
Dělalo se něco v poslední době na kolech?
Napsal: 18.09.2022 21:09
od Mauritius265
Výměna kotouču, destiček, stabilazační tyčka. Všechno bylo v pohodě, a během pár dni mi začalo dělat tenhle ten průser. Spíše to klepe než hučí… klepe to pořad i při pomalé jízdě. Klepe to, jak při jízdě rovně, tak při zatáčení. Jakmile sešlápnu malinko brzdový pedál, tak to přestane. Mám v plánu vyměnit i rameno, ale aby to nebyly vyhozené peníze, když nevím přesně o co se jedná :/ Mimochodem.. nedělá mi to žádné vibrace do volantu, jen slyším klepání, takže o poloosu se nejspíše nejedná, ale bůh vy ..
Napsal: 18.09.2022 22:06
od miki21
Tipoval bych to na špatně nasazené destičky. Pokud to přestane při mírném přibrždění.
