Problém s filtrem pevných částic
jayzay
Příspěvek od jayzay » 21.02.2017 20:50
Dobrý den,
u mého auta Ford Focus II, r.v. 2007, 1.6 TDCi 80 kW mi téměř pokaždé na 100-kilometrové cestě začne ztrácet výkon. Jezdím pravidelně 100 km, jedu v pohodě, předjíždím, táhne jak má. Najednou, někdy po 20 km, někdy po 70 km mi při předjíždění či tahu chvíli (2 vteřiny táhne) a chvíli (opět 2 vteřiny poleví), jako kdyby, laicky řečeno, chvíli nemohl... Otáčky zůstanou ve stejné výši, nezrychluje a hned zase začne a hned zase přestane, skoro by to skákalo táhne/netáhne... Dělá to tak 5 minut na jakýkoliv rychlostní stupeň když to přišlapuju - začne to přivyjíždění z obce na 3. stupeň při 2000 otáčkách, táhne/netáhne... Dám 4ku, 5ku a když jedu na 5ku, už třeba 110 kmh a až na podlahu, pořád cítím, jak to jde střídavě. Po 5 minutách to ustane a už zase předjíždím... Vyměnil jsem EGR i filtr pevných částic za nový (neoriginální) na diagnostice mi to píše chybu P2459 chyba při regeneraci... Předem moc děkuji za rady
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.02.2017 21:03
Eolys tam mas ?
jayzay
Re: Problém s filtrem pevných částic
Příspěvek od jayzay » 21.02.2017 22:32
Nevím co znamená Eolys ale mocovinu jsem taky doplňoval
Příspěvek od ZaQik » 22.02.2017 05:56
kdyz chybu smazes, vrati se hned nebo az s "kolisanim" vykonu?
a "kolisa" to i pri proslapnuti pedanu bez zarazeneho rychlostnio stupne? zkousels statickou regeneraci?
a dela to skutecne od vymeny fitru?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.02.2017 06:53
Regenerace s plným filtrem. To je zřejmé. Když vyměnis filtr tak možná pomůže... Statická regenerace stojí za to zkusit. Najezd je už ale velký, spíš bude třeba výměna.
Je tam aditivum, ne mocovina.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.02.2017 07:05
Doplnit aditivum nestačí. Je třeba udělat reset množství aditiva diagnostikou
jayzay
Příspěvek od jayzay » 22.02.2017 07:07
Chyba nejde vůbec vymazat, filtr je úplně nový jen není originál od Fordu. Statickou regeneraci jsem zkoušel a proběhne bez problémů ale chybu to ukazuje stále. Ráno jede auto naprosto bez problémů po nějaké době začne skubat a natáhne. Když auto chcipnu a opět nastartuji zase frčí... Když jedu jen po městě krátkou vzdálenost a auto jen tak solicham neděje se nic a auto jede jak má
Naposledy upravil(a) jayzay dne 22.02.2017 07:12, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 22.02.2017 07:12
co je to za typ? hledals, jestli ho ma na fordu nekdo jiny?
ten, kdo ho montoval, s nim mel pro fordy predesle zkusenosti?
zatim to vypada na chybu v zapojeni cidel nebo nejake nekompatibilite
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.02.2017 08:20
Bohužel se to tu už párkrát objevilo a stále se neví root cause. Vetsinou to lidi vzdali a buď se zbavili auta nebo udělali dpf off.
Neoriginal dpf za to možná ani nemůže.
jayzay
Příspěvek od jayzay » 22.02.2017 14:23
Tak to je nemilé, prodávat svého mazlíčka se mi nechce a na nový mondeo nemám :D
Diagnostika píše přesně Toto...
P2459 :Filtr pevných částic : frekvence regenerace
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.02.2017 15:15
Muzes zkusit vymenit regulator podtlaku pro turbo, jak radili na slovenskem foru.
Kufmajstr
Příspěvek od Kufmajstr » 22.02.2017 19:31
Mel jsem uplne stejnej problem.Musis vymazat naucene hodnoty regeneraci,aby se naucil nove hodnoty filtru.Chce to uz nejakou lepsi diagnostiku,forscan ani elm tohle neumi
Fofo II combi titanium 1.6 TDCi 80kw r.v.2008
Adow
Příspěvek od Adow » 23.02.2017 07:27
Forscan by to mohl umět - teď jsem dělal překlad a tyto hlášky tam jsou..
jayzay
Příspěvek od jayzay » 23.02.2017 07:32
Diagnostiku sem dělal ve FoCom tak to o víkendu zkusím ☺️ nebo se odpoledne stavím vyloženě ve Fordu tam by to mohli smazat...
Naposledy upravil(a) jayzay dne 23.02.2017 08:50, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „DPF a vše okolo“
