Olej vo válci
Jakub7
Olej vo válci
Příspěvek od Jakub7 » 23.07.2022 08:18
Dobrý deň v mojom Ford Focuse MK1 s motoro 1.6 16V zetec s, som si všimol že beží na 3 valce. Celá sviečka od oleja a takiež sa olej nachádza okolo tesnenie krytu hlavy motora.Po dohľadaní na internete to bude asi tesnenie krytu hlavy motora. Jediny problém je ten že neviem či pri prikrucani krytu naspäť je potrebný momentový klúč, a ak je za potreby tak na akú hodnotu potrwbujem dokrútiť kryt aby tesnenie sadlo správne.
Ďakujem za všetky odpovede
Naposledy upravil(a) Jakub7 dne 23.07.2022 09:52, celkem upraveno 1 x.
Re: Olej vo válci
Příspěvek od stano. » 23.07.2022 09:02
Ked uzbpouzivas tie americke nazvy, aspon ich pis spravne. Chcel si napisat rocker cover. A na zetecoch nie su vahadielka, takze tento nazov je nespravny. Ked uz, tak valve cover (alebo sa pouziva aj cam cover, od camshaft).
Momentak netreba. Staci s citom dotiahnut. Aby si nepraskol/neohol veko. Tzn. malu racnu dotiahnut "medzi prstami", netahat to rukou na doraz.
Jakub7
Re: Olej vo válci
Příspěvek od Jakub7 » 23.07.2022 09:50
Ďakujem za radu aj za opravenie :D , tieto informácie mám z youtubu a z rôznych stránok takže ak sú nesprávne tak je to chyba z mojej strany.
vladka1
Re: Olej vo válci
Příspěvek od vladka1 » 27.07.2022 11:08
Správně ventildekl :mrgreen:
Dotažení na dvě etapy nejdřív 3Nm pak 10Nm = jen lehce, víko nezkroutit dotahnout rovnoměrně.. Rohy u řemenice vačky je dobrý kápnout silikonem.
Těsnění zásadně Victor Reinz.. Hliníkovej dekl má těsnění navulkanizovaný a při poškození těsněn se mění celej dekl..
Jakub7
Re: Olej vo válci
Příspěvek od Jakub7 » 28.07.2022 14:46
vladka1 píše: 27.07.2022 11:08 Správně ventildekl :mrgreen:
Vďaka za radu :D
