Chip na 2.0 TDCI
- LuC4s
Chip na 2.0 TDCI
Zdravím.
Máte tu někdo zkušenosti s chipem u motoru 2.0 TDCI 103kw ? Jsou verze 120kw a nebo i st a to má tuším 136kw. Jde udělat nějaký tovární chip, aby se dalo dostat na 120, případně těch 136kw a nebo je tam potřeba mnohem víc úprav ?
Děkuji.
Děkuji.
Re: Chip na 2.0 TDCI 103kw
Tohle téma nestačí? - http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 89&t=11190
ford delal 103 i 120kW na stejny motor - je to jen o firmwaru v pcm
- Tomin123
120kW ma ale jine vypalovani DPFka (vstrikovac), ne ?
Tomin
- bembek
- stand
Já (2.0 110kw) si nechal dohrát data do PCM ze silnější verze+chip, na brzdĕ neměřeno (nechtĕl jsem), mělo by tam být cca těch 135kw. Pocitově je svezení velmi příjemné.
Byl jsem zvyklý na na 2.0 ff2 chip na 122kw a ff3 euro6, 110kw, s delšími převody mne nějak neuspokojoval..
Po úpravě je to už uspokojivé..
Mohl by ses, prosim, rozepsat o te PCM uprave?
Jak se to dela, popr kdo to delal?
Mam taky Fofo 3fl 2.0.TCDI 110kW
Byl FoFo 1.6TDCI 66kW
Je FoFo 2.0TDCI 110kW
Focus 2.0 TDCi 110 kW, zvýšení výkonu
Ahoj všem, fórum jsem již prohledal, ale nenašel jsem odpověď na mou otázku. Dočetl jsem se, že u Mondea s motorem 2.0 TDCi a 110 kW, lze pomocí diagnostiky přepnout výkon na 132 kW. Samozřejmě mě zajímá, jestli je toto možné i u Focuse III se stejným motorem a výkonem.
Pokud to lze, tak mě zajímá, jestli to s sebou nese nějaká úskalí typu, že ačkoliv motor bude mít 132 kW, jiné komponenty vozu (např. turbo, regenerace DPF atp.) nebude s tímto nastavením kompatibilní a může docházet k nějakým problémům.
Druhá otázka je, pokud by toto nebylo možné, a rozhodl bych se pro Chip, na podobnou hodnotu, řekněme kolem 130 kW, přinese mi to skutečně lepší jízdní projev? Jde mi v tomto případě na druhou stranu hlavně o to, aby výrazně více netrpěla převodovka, spojka (ta logicky trochu více trpět bude), turbo atp. aby komponenty nebyly vystaveny zbytečně vyššímu zatížení a riziku a aby zkrátka něco zbytečně neodešlo.
Ideální by bylo, kdyby někdo z vás měl s Chipem tohoto motoru, auta, praktické zkušenosti a poznatky, byl bych za to velice vděčný.
Prosím, hledám skutečně jen informace, nejsem kdejaký znalec a pokud jsem napsal nějakou kravinu, nechytejte mě za slovo a berte to s rezervou.
Předem děkuji za všechny užitečné odpovědi.
