Ahoj mám od začátku nějakou chybu u ukazování vzdálenosti na palubním PC uprostřed budíků - mělo by to být v metrech ale lítají tam strašná čísla, navi na centrálním display ukazuje správně - viz obrázky. Nevíte někdo jak to opravit...?
Zmatená hodnota vzdálenosti navi na palubním pc
- zdenyvm
- Anduril
Re: Zmatená hodnota vzdálenosti navi na palubním pc
Mozna mas spatne nastaveny format navigacnich povelu v APIM (Nav repeater format - intel/motorola).
Pravdepodobne sis to rozhasil pri tom, jak sis na sync nastavil ovladani klimatizace, protoze je to na stejne pozici (je tam mnoho kombinaci).
- zdenyvm
Takže zkoušet experimentovat...? Mám forscan (dva měsíce full), zvládne to? A nevíš co kde zkoušet? Díky moc...
- Anduril
Jo, Forscan to zvladne. Nastaveni NRF by melo byt dostupne v prime konfiguraci APIM (Configuration and Programming - APIM Module configuration) - nemusis to delat pres as-built format. Tam si najdes Navigation repeater format a zmenis to na opacny, nez tam mas.
- zdenyvm
Super, bylo to ono, díky moc!!!
Přehodil jsem intel na motorolu a už to jede.
