nastavení LED světel
peterdudek
Příspěvek od peterdudek » 17.02.2022 11:48
po menší bouračce mě vyměnili LED světlo ze strany řidiče a mám pocit , že to hodně svítí dolů jde to nějak nastavit, abych viděl o trochu lépe.
Před tím to svítilo luxusně.
děkuji za tipy
Re: nastavení LED světel
Příspěvek od ZaQik » 17.02.2022 18:22
tam musi byt staveci srouby jako na halogenovem ci xenonovem svetle ...
Spitfire
Příspěvek od Spitfire » 23.02.2022 08:02
Jsou na každém světle dva imbus 6 štělováky. Jeden je stranový a druhý výškový. Sklon je 1% tedy 10cm když přijedeš na 10m od stěny, tak ta nižší hrana světla by měla být ve výšce 63cm(světlo má zástavbovou výšku 73cm).
Nyní: Ford Mondeo kombi Mk5,5 2.0EcoBlue 140kW|MR2019|180tkm
Ex: Ford Mondeo kombi Mk5 2.0TDCi 132kW|MR2016|277tkm
Ex: Ford Mondeo kombi Mk4,5 2.0TDCi 120kW|MR2012|295tkm
Příspěvek od ZaQik » 23.02.2022 08:19
vcera jsem mu staveci srouby na jeho aute ukazoval ... mel jsem se vyfotit a dat sem :dih:
Příspěvek od stano. » 23.02.2022 08:20
Uz su to imbus 6? Nie imbus 7 ako na halogenoch?
Příspěvek od ZaQik » 23.02.2022 08:26
imbus jsem nezkousel, ale ma to i vyrez na krizak
Zpět na „karoserie - mondeo mk5“
