Nefunkční ostřikovače - motorek
Kecup0007
Příspěvek od Kecup0007 » 30.11.2015 19:18
Zdarec,
letos jsem na poslední chvíli - večer před prvními většími mrazy - dolil zimní směs do ostřikovačů. Ano dolil, tzn. naředil se zbytkem letní směsi. Dělal jsem to tak vždy, používám směsi z Lídlu, nikdy jsem s tím takto neměl problém. Vyšlo to asi na poměr 5:1 pro zimní směs. Bohužel jsem zapomněl vystříkat z hadiček letní směs :(
Ráno už ostřikovače nefungovaly, zajel jsem proto do podzemní garáže se stálou teplotou cca 10st a nechal auto stát 8h. Ostřikovače poté začly fungoval, ale kupodivu jen asi na 5 sekund, pak zase nic.
Říkal jsem si, že 8h v garáži je málo, loni se mi totiž stalo něco podobného a zmrzlá směs povolila až po 32h v garáži.
Nicméně v mezičase se dost oteplilo, aktuálně máme venku snad 6st, stěrače stírají ale ostřikovače stále neostřikují :(
Dnes jsem ověřil pojistku, je ok. Protože má být během následujících dnů i nocí relativně teplo, tak už jsem to riskl a vyrazil k autu s 1.5l teplé (ne horké) vody s tím, že holt trochu naleju do nádržky a pokud je někde led, tak se roztopí, já poté vše vypumpuji ven a doleji pouze čistou zimní směs.
Co mě ale nemile překvapilo je, že se do nádržky vešlo celých 1.5l teplé vody a vypadalo to, že by se vešlo i více. Protože jsem od posledního dolití zimní směsi mohl během zmiňovaných 5sec spotřebovat snad jen deci směsi, tak opravdu nechápu, co to má znamenat.
Takže krom toho, že nejede čerpadlo, tak se mi i ztrácí směs ... pod autem žádné fleky nejsou, tak už fakt nevím.
Mondeo MK5, 1.5EB 118kW, 2016
Re: Nefunkční ostřikovače
Příspěvek od ZaQik » 30.11.2015 19:48
sundej prave predni kolo a podbeh a uvidis, na cem jsi (v blatniku je nadobka)
pak promer, jestli jde do konektoru napeti, pri zmacknuti ostriku ... kdyz ano, je KO motorek ... kdyz ne, tak jsi bud vypalil packu nebo upekl relatka v GEMu
Kecup0007
Příspěvek od Kecup0007 » 01.12.2015 21:21
díky za odpověď. O víkendu hodím na špalky a zkouknu. Tipuji to na ňákou zradu přímo v nádržce, když se mi ztrácí kapalina.
Trochu teď předběhnu - pokud nefunguje přední ani zadní ostřikovač, jaká je pravděpodobnost, že by to bylo v tý páčce? Tam jsou nějaké sdružené kontakty, nebo jak si to mám představit?
A kde mám případně hledat to relé a je dedikované pro fci ostřikovačů, nebo spíná i jiné komponenty?
Příspěvek od ZaQik » 01.12.2015 23:07
packu rozeber a uvidis - tezko se to popisuje
rele je v GEMu napajene na desku (tisteny spoj) - s tim toho moc neudelas
lades101
Ostřikování oken
Příspěvek od lades101 » 01.05.2017 18:24
Ahoj, mám takový problém, koupil jsem Focuse 2009 a nefungují správně ostřikovače předního a zadního okna. Když zmáčknu tlačítko na konci páčky aby se ostříkalo přední okno, tak začnou fungovat přední stěrače, ale kapalina neteče. Všiml jsem si, že teče na zadní okno. Když zase zmáčknu páčku k sobě aby se ostříkalo zadní, tak se ostříká přední okno. Takže mi to funguje opačně :D Můžete mi prosím poradit co s tím, do servisu to hned nechci dávat.
Děkuji za rady.
Ferino
Re: Ostřikování oken
Příspěvek od Ferino » 01.05.2017 18:41
Zkusil bych buď přehodit dráty (konektory) a nebo hadičky vzájemně mezi čerpadlama.
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
Příspěvek od miki21 » 01.05.2017 19:02
čerpadlo je jedno, mění se jen směr otáčení... někdo se v tom vrtal a blbě to poskládal (po nějaké ťukes operaci) :wink:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 01.05.2017 20:58
Neviem teraz úplne na 100%, ale myslím že to čo popisuješ je úplne normálne fungovanie, takto to má fungovať...pozrem prípadne zajtra v aute...ale ak to tak neni, tak platí asi to čo písal kolega nado mnou :wink:
:arrow: Roman_Ko211
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 01.05.2017 21:26
Zcela určitě to nemá takhle fungovat! Někde tam je chyba.
Příspěvek od ZaQik » 02.05.2017 10:23
prepolovany motorek - toci obracene nez by mel ... asi bych sundal podbeh a prohodil gumicky vedouci z cerpadla (mozna ze to nekdo spatne poskadal)
lades101
Příspěvek od lades101 » 02.05.2017 18:18
Děkuji všem za odpovědi, sundám ten podběh a podívám se na to, možná to budou jenom ty gumky, pak napíši co tomu bylo :wink:
Fandast
Příspěvek od Fandast » 10.09.2021 14:17
Ahoj všem
nikde jsem se to tu nedočetl, nejdou mi ostřikovače na fofo II motorek točí, ale voda nejde, je to šrot a vyměnit?. měl jsem jej komplet vymontovaný z mádržky a vstup zalitý vodou ale do hadiček nic. Má někdo podobnou zkušenost?,
Karel Sadílek
Motorek ostřikovače.
Příspěvek od Karel Sadílek » 22.01.2022 16:10
Ahoj kluci, nevíte někdo, jestli motorky ostřikovače FF2, FF3 a FF4 dávají stejný tlak?
Díky.
Karel
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
